Septiembre 29, 2026, 08:27:35 am
Cuantos caballos se le puede sacar a una 1.6d
Iniciado por Ricardo frio, Enero 22, 2010, 22:01:31 pm
Ricardo frio
Pues eso, como cuantos caballos se le podria llegar a sacarle a una 1.6d  sin forzar mucho la mecanica, podria llegar a dar un resultado como una 1.9d, y si fuera asi  mereceria la pena el resultado nos arriesgariamos a que el motor petase antes,  o por el contrario pensais que la 1.6d esta bien como esta.
Joan Nevada
Creo que es relativamente fácil ponerle el turbo del JX... Daría 68cv?
Eso si, el 1.7 tiene  fama de "indestructible"
gabifly
hola, la mejor manera de sacarle unos caballos mas a un cs sin forzar la mecanica.....es revisando el motor, y los elementos que tienen relacion directa con la potencia del motor, como son segmentos y sobre todo las valbulas, dificilmente un motor con 20 años esta en estado optimo de compresion, esto se debe n su mayor parte a la estanqueidad de las valbulas... eso es una parte fundamental no solo para tener mas potencia, si no para por lo menos llegar a los caballos con los que salio de fabrica....
Ricardo frio
Gaby vamos a partir de la base de que se le hubiera hecho lo que tu dices cual seria los caballos idoneos para que el 1.6d andara algo mas y sin llegar a exprimirlo demasiado y otra cosa por lo que tu dices los 1.6d practicamente todos estarian andado muy por debajo de sus posivilidades con lo cual llegamos a la conclucion que son unos motores muy buenos porque a pesar de sus 20 años o mas siguen haciendo miles de km subiendo puertos de montaña (con esfuerzo)y pocos problemas mecanico.
gabifly
Cita de: Ricardo frio en Enero 23, 2010, 16:09:54 pm
a ver..  partiendo de la base, de que hoy por hoy, muy pocos mecanicos saben esmerilar valbulas, incluso de que las que vienen de mecanizar, no vienen estancas al 100%, es dificil creer que ya lo hayas hecho, pero yo creo que un 20 o 25 mas d potencia que la de fabrica solo con que esten bien valbulas, inyectore y bomba, sin mayor problema, saludos
