Con mas caballos, mas consumo.
Iniciado por bikerman, Enero 22, 2010, 17:24:26 pm
bikerman
No se si ira aqui este post, pero alla voy.
Tengo el dilema de pillar, 80-100-136Cv, etc. Desde luego me da lo mismo su Velocidad, pero lo que mas barajo es el ahorro.
En teoria a mas Potencia mayor consumo no, aunque por otra parte un motor mas potente puede con desarrollos mas largos.
Como lo veis.
Todos a una...
a-vil
 bueno, el consumo no depende solo de la potencia, para un mismo modelo de furgo habria que saber la cilindrada, el tipo de combustible, el tipo de motor...
que furgo te estas mirando? en la ficha tecnica no vienen los consumos?
fun.fun
Te doy datos para que te hagas una idea...
Viano Fun 116cv.
consumo autopista 8L velocidad 110km/h a 140km/h 9,5L
Mixto pues aprox 9l
en autopista puesta la 6 velocidad y las revoluciones pues 2.200 a 110 y 3.000 a 140
peso la furgo 2.300kg
bikerman
Ahora tendria que saber cuanto consumiria una de mayor potencia conducida en las mismas condiciones y sacar conclusiones.
Todos a una...
lahouse
Saludos,
pienso que a igual motor, mejor el de más caballos, ya que el consumo es similar,  cambia el turbo, inyectores... que dan más potencia con el mismo consumo. Por eso fijate en si es el mismo motor, ya que si no loes , es normal que el consumo varíe.
Que vaya todo bien.
partigiano
Correcto, con el mismo motor, con más cavallos menor consumo, ya que como que dán más poténcia, no necesitas "apretarlo" tanto para el mismo rendimiento. Supongo que también depende del modelo.
Un ejemplo con menor consumo, peugeot partner 1.6HDI, 75 cv i 110 cv:
http://www.coches.net/comparativa-peugeot-partner-industriales-tepee_premium_16_hdi_75cv-diesel--vs-peugeot-partner-industriales-tepee_outdoor_16_hdi_110cv_fap-diesel--749416420080501-763570720090201-coft.aspx
tra´fi:k
Cita de: partigiano en Febrero 22, 2010, 15:16:05 pm
  Eso es un mito que no es cierto. Se puede dar algún caso pero esa correlación no es correcta.
Lo correcto es lo que dice a-vil:
Cita de: a-vil en Enero 22, 2010, 21:43:26 pm
Mis viajes
