¿Cómo cantear muebles?
Iniciado por kick, Enero 21, 2010, 00:37:53 am
kick
Enero 21, 2010, 00:37:53 am Ultima modificación: Enero 21, 2010, 16:55:39 pm por falco_vw
hola peña, vereis, voy a empezar a hacer mueble para la furgo, y quiero que quede chuli. y no se como hacerlo para cantear, es decir el tipico canto de los muebles de casa no me mola porque se acaba despegando con enganchones y asi.....
y he visto por ahi canteados muy chulos como de goma, y no tengo ni idea de que es eso ni de donde se compra ni de como se pone.... :-\ y luego tambien he oido hablar de cantos de pvc que no se si sera lo mismo.....
si alguien pudiera orientarme un poquillo.......  .confuso2
muchas gracias  ;D
necora10
los tienes en leroy merlin ,los de pvc y de goma se suelen poner con pegamento de contacto,y los de melamina hay de dos tipos termo adhesivos (con calor ,con una plancha y auto adhesivos)
kick
chachi, de lujo, duda solucionada y en tan solo 5 minutitos.
si es que hay un trafico de furgoneteros en este foro....... TOMEMOS EL MUNDO!!!!!!!  ;)
ENANO
los de goma se kompran por metros, pero hay k hacer una "roza en la madera", tiene forma de "T" de manera ke la parte vertical se empotra en la madera, es lo ke unas casi todos, yo la compre en ROULOT.
Pon tu grano de arena.
kick
vaya...... :-\ eso de la T no lo sabia, y no tengo ninguna maquina para hacer la canal, ademas queria hacer algunas cosas con curvas tanto concavas como convexas y seria complicado aun con maquina...... bueno, mañana me pasare por un leroy merlin a ver que encuentro....... igual tengo que conformarme con otra cosilla.....
muchas gracias.
necora10
en leroy los tienes sin T,no son de goma son de pvc pero muy parecido y en barios colores ok.
delarco
kick para que te hagas a la idea
Y la máquina no es que sea excesivamente cara, 50€ en roulot, pero fijo que está más barata en otro lado y con paciencia y una caña ranuras hast círculos ;)
ENANO
gracias delarco, mucho mejor asi...
.palmas
delarco
Si es que cuando me pongo me pongo xDDDDDDD
Será de las próximas cosas ke necesite después el extraíble de la nevera, de terminar el vanshower casero, de ponerle el techo a la kangoo... jajsojasjoassojasajojosajo esto ultimo no por dios xDDDD
tximino
joer pues yo estaba buscando el de pvc en marron porque estoy arreglando los muebles y no encontre ni en un carpinteria ni en el leroy merlin de vitoria. ademas el de la carpinteria me dijo ke jodido de encontrarlo.... (digo el de forma de "T" eh) .si alguno encuentra en marron ke me avise.!!!
delarco
javitxu
Pues aqui tambien los hay pero en gris supongo que tendran mas colores sera cuestion de preguntar, y salen algo menos de precio.
http://www.equipcampers.com/website/productes_detall.asp?categoria=5&id=314
javiro
Enero 23, 2010, 19:52:38 pm #13 Ultima modificación: Enero 23, 2010, 21:11:18 pm por javiro
Yo compré el mismo cacharo para ranurar que venden en roulot por 22€ en el leroy merlin.
Que combren 50€ en roulot por esto me parece un abuso, porque es solamente un acople para el taladro.
Un consejo para usar esto: si compraris esta ranuradora en el leroy, esta viene con un disquito dentado que hace una ranura de 2,5mm de grosor, esto es grande para los cantos que venden el roulot, pero se puede modificar con un alicate cerrando los dientes para conseguir que el grosor de la ranura sea de 1,5mm. Con este grosor en la ranura vas a colocar el canto  en T con un martillo y se queda tremendamente fijo sin necesidad de utilizar ningún pegamento ni cola.
Salud!
Javi
jormajor
Muy bueno este "bricoconsejo" .meparto javiro. Tomo nota,
Muchas gracias
