Todo sobre las Trafic Generation
Iniciado por intaunte, Enero 20, 2010, 18:42:37 pm
furib
Hola kilianjornet,
Echale un vistazo a este hilo :
Electricidad / Problema en cambio de luces led´s interior Traffic Generation
Yo cambie las luces traseras por unas led y creo que en este hilo puse los modelos. Espero que te sirva!! ;)
kilianjornet
Hola Furib:
Me sirve lo que tienes puesto en otro enlace. Mire por ahí a ver si eran MR11, pero no estaba seguro que la furgo fuese igual y antes de pillar nada... Por cierto, el problema que tenias con las otras ya lo has solucionado. Merece la pena cambiar también esas? Les das utilidad o simplemente las cambias por qué si?
Mil gracias tío!!
Mi presentación:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=318106.0
Dakienak badaki eta ez dakienak baleki,orduan bai ederki!!
kilianjornet
http://m.ikea.com/es/es/catalog/products/art/60288027/
Que me decís de estos? Al ser GU4, que es lo que creo que marca el libro, supongo que será lo mismo que MR11...
Es que el pedido en lulukabaraka me sale casi el doble de el halogeno.
Mi presentación:
Nitxus
Puede ser que la de ikea sea a 220v y no a 12v?
kilianjornet
Por el tipo de enganche que tiene, las dos clavijas esas, tiene que ser a 12v seguro. Las de 220v son iguales pero el "anclaje" a la tensión es de tipo cebador. Me parece eh? Por lo menos con los que yo curro son así. Gracias de todas formas ;)
Mi presentación:
furib
Cita de: kilianjornet en Marzo 15, 2016, 12:22:44 pm
Hola Furib:
Mil gracias tío!!
Hola kilian,
Las quería cambiar por tener todas las de la parte trasera LED. El problema que comentaba no lo solucione pero ya consegui averiguar porque era. Resulta que la bombilla LED se puede montar con el positivo y el negativo en una sola posición y casualidad que la bombilla y la instalación de la furgo la tienen justo al revés. Entonces tengo que modificar los cables de posición en la furgo, pero todavía no he hecho nada. No se si me he explicado bien?!!??
Asi que, cuando las pongas si no te funcionan puede que sea por eso, no te vualvas loco .loco2
kilianjornet
Gracias! Está todo entendido y mejor explicado. Tengo una duda de otro tema que quizá alguno de vosotros sepa, como podría hacer que la toma de 12v de el lado izq trasero, la última de todas, me funcione con la 2 bateria? Me van a poner hoy la segunda batería pero esa toma no la hacen. Y me gustaría poder hacerla, la veo muy útil. Habría que soltar micho trozo para poder ponerla? La que está detrás de el asiento de el conductor la ponen y a parte el foco de cortesía y otro foco que he pedido en la parte  de arriba de el maletero. Poniéndolo en paralelo con algún foco valdría? Gracias.
Mi presentación:
asier1980
Hola, OS ecribo una de itv. Voy con mi generation de 2013 a legalizar batería, calefacción etc... Con proyecto y tola pesca y con el miedo de tener que pasar el tramite, cogiendo la mañana libre en el curro y todo perfecto. Hasta que al tío se le ocurre decirme que tiene asientos giratorio. Yo le digo que si, y me dice que hay que legalizarlos también. Yo con cara de tonto le digo que vienen de serie, y me contesta que le da igual, que tiene que hay que reflejarlo en la ficha. Pues bien no me queda otra que pedir certificado en la renault donde pongan que salio así de fábrica. A alguien le ha pasado?  Tendré que pagar el papelito?
Enviado desde mi Lenovo A806 mediante Tapatalk
javiher42
La mía trae segunda bateria, calefaccion estacionaria y bases giratorias de serie, y en los papeles no me pone nada. A ver qué pasará cuando vaya.... Por cierto, vaya banda.... La cuestión es pasar por caja....
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
asier1980
Yo creó que es la lotería, porque yo antes le pase una i v normal y todo correcto
kilianjornet
A un amigo le pasó que como los pretensores de los cinturones no le iban... Le dijeron que a ver si tenía bases giratorias y que era por eso. Y que las tenía que meter en la ficha técnica. Después de unas cuantas vueltas consiguió que no las tuviera que homologar. Por qué pudo demostrar que una cosa no tiene que ver nada con la otra pero tubo que arreglar lo de los cintos.
Mi presentación:
asier1980
Pero haber, estas pagando 30000€ una furgo, por esos extras, y que pasa que vas a la itv y no te pasa?? Que puto cachondeo!!!
Furgozblai
Cita de: asier1980 en Mayo 07, 2016, 15:13:32 pm
A mi me pasó exactamente lo mismo cuando homologué la furgo. Al final y tras una discusión con el técnico de turno, tuvo que salir la jefa de la ITV y finalmente me homologaron la furgo metiendo en dicho todo lo que tenía sin necesidad de solicitar ningún certificado a Renault. Les enseñé el manual de la furgo, miraron en el ordenador y finalmente me homologaron el resto sin problemas, pero no me metieron en ficha nada de los asientos porque vienen de serie. Hay buenos artistas en las ITVs ...
asier1980
Pues a mi erre que erre que no, luego caí en cuenta de los manuales en casa, llame y les dije que en los manuales aparecía el funcionamiento u eso y nada, que tiene que aparecer en la ficha.
Nitxus
Y eso en qué ITV? Lo digo para no ir jamás.
