[VW T4] ¿Qué temperatura se considera normal?
Iniciado por ochobre, Abril 01, 2006, 19:56:42 pm
0 Usuarios y 24 Visitantes están viendo este tema.
ochobre
Abril 01, 2006, 19:56:42 pm Ultima modificación: Febrero 26, 2007, 18:02:43 pm por Asier
saludos furgoneteros !!!!!
mi dilema es el siguiente:
cuando compre mi t4 la aguja ke marca la temperatura del motor estaba semiestropeada unos dias no marcaba nada y otros dias subia asta los 70 grados pero desde hace un par de dias al poco de arrancarla sube asta los 110
y no se si esto es lo normal o no. k temperatura se considera la normal en una t4 ? ???
jperchita
es el gran fallo de las t4. fallan los indicadores del combustible y de temperatura. yo dandole un golpecito arriba consigo que marquen bien.
la cuestion es que debes ir pensando en poner un reloj de temperatura o...... gastarte 300e en cambiar toda la pieza(temperatura cuentakm cuenta rev.) es una placa y en ella van conectados lo distintos relojes el problema es que con los años falla y o bien conoces a alguien que te la repase y lo mismo da con ello u optas por alguna de las otras dos opciones.
muy importante controlar la termperatura!!!!!
diselo a mi antigua culata!!!!
KOYI
EA1EF
Noviembre 17, 2007, 22:57:59 pm #3 Ultima modificación: Noviembre 21, 2007, 20:42:16 pm por EA1EF
en cualquier caso, y respondiendo al tútulo, la temperatura normal suele estar entre 70 y 80 grados y está regulada por la valvula termostática que da paso al circuito de líquido refrigerante hacia el radiador. Habitualmente vienen con valores de 80ºc, 82ºc, 78ºc etc.  de hecho esta temperatura se entiende como nominal o funcional y es en sus proximidades a la que mejor rinde el motor.
añado ayer no tenia furgo y hoy si... en el TDI 2.5 102cv a 90 grados clavados todo el viaje, por cuida igual 90 todo el rato, y aunque pare un buen rato sigue calentito el motor
www.meteocampoo.es
No es síntoma de buena salud estar plenamente adaptado a una sociedad enferma (Jiddu krishnamurti)
http://www.youtube.com/watch?v=mponpV_GZG0&feature=player_embedded
gustavo t4
Mi t4 motor 2.4 D llega a 90 grados y se clava ahi sea verano o invierno, andes en ciudad o ruta. Creo que debe ser el funcionamiento correcto por el liquida refrigerante ( G12) ni lo mueve.
