FIN DE COMPRA CONJUNTA DE PLACAS SOLARES!!!!!!!!!!!!!
Iniciado por Termi, Enero 17, 2010, 13:41:11 pm
luisZ9
Marzo 30, 2010, 00:34:23 am #420 Ultima modificación: Marzo 30, 2010, 00:40:49 am por luisceballos9
nO se el tema compatibilizar potencias de los aparatos. pregunto: si pongo bateria 150w, va bien con placa de 130W? pienso que mejor que la de 120w. y regulador de 20 , 25, 30.... que onda? sabeis este tema? si mezclo se me quema la frago?
ahhh, please.... un num tfno de alguien pa comentar mas fluidamente, en 3 minutos solucionar dudas. me da igual cualquiera pero si es guiputxi mejor pa quedar y ver como la monta.
OTRA COSA la ITV que pasa... hay que desmontar para pasarla.... y entonces no la pego con el pegaflix y la coloco con chinchetas?  no se si hay que homologar o no, y si eso vale pasta...
t3
Un Pobo que non defende a sua identidade está condenado a desaparecer
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido
[flash=100,100]http://www.youtube.com/v/0KjZHu-duEI[/flash]
aitorbiga
Aupa Luis...
Estas liao de verdad eh? ;) Primero la bateria no sera de 150 W sera de 150 Ah.
Lo segundo va bien con una de 130W? Lo unico que te va a variar poniendo una de 130, 200 o 60 es el tiempo que se necesita para cargarla...
Regulador de 20,25 y 30... que onda? Aqui tienes un pequeño lio. El regulador lo que da es una tension de salida continua de 12 V regulada y con una intensidad maxima de 20,25,30 A. Aqui no hay onda ya que es continua. La mision del regulador principalmente es que la placa solar dependiendo de la intensidad solar, el angulo de incidencia etc da un valor de tension variable desde el maximo que puede ser 17-18 V a un minimo. Es imposible meter esta tension variable a una bateria o a cualquier aparato electronico por lo que el regulador la mantiene constante a 12 V (a parte de controlar otros parametros...).
Lo de la onda que te refieres es al inversor supongo. Este es un aparato electronico cuya mision es la de conectado a la bateria pasar de 12V continua a 220 V alterna. Debes mirar que aparatos vas a conectar a este inversor para elegir su Potencia nominal aunque a su vez tienes que ver que capacidad de carga tiene tu bateria ya que puedes poner un inversor de 6000 W y conectar hasta un horno pero la bateria te duraria segundos... (creo que me explico)
Aqui si que interviene la onda ya que puede ser una onda senoidal pura o una onda rectificada. La senoidal pura pues es eso una onda sinusoidal como la que podemos tener en casa y la otra es "algo" parecido a una onda senoidal y que dependiendo de la calidad del aparato puede parecerse mas o menos.
Depende que tipo de aparatos vayas a conectar no te valdria una onda rectificada (sobre todo aparatos electronicos, cargadores...). Otra diferencia entre estos es el precio. Los de onda pura valen mas o menos el doble que uno de los de onda rectificada.
Sino quieres que te pille fuego la furgo, protege todas tus instalaciones con fusibles y diferenciales y magnetotermicos, dimensiona bien los cables y no hagas conexiones chapuzas.
Espero haberte solucionado algo...
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
firewer
Cita de: aitorbiga en Marzo 27, 2010, 03:24:00 am
Aupa Cukiyo
Yo no se donde ni a que proveedor se lo compraste, lo que si te puedo decir es que nosotros lo compramos directamente a fabrica.
Fabrica a la que ademas de esto le hemos pedido otras cosas y nunca hemos tenido ningun problema y siempre han estado dispuestos a colaborar con nosotros ( en esta compra por ejemplo rebajandonos el pedido minimo a 20 en lugar de 100, recortando la placa de un forero sin coste alguno ).
Pero bueno, aun asi seguimos dudando no ya del producto que puede convencer a unos y a otros no, sino de la honorabilidad de las personas... Por supuesto que no he estado presente cuando han hecho la foto. Pero yo todavia confio en la gente y si dentro de su catalogo de productos tienen las placas flexibles y les pido que me hagan u na foto para enseñarosla confio en que es de una placa flexible no que me van a engañar...
Si no es mañana porque ando muy liado el lunes os enviare los valores y datos de las placas. Valores como tensiones maximas, potencias maximas, intensidades de corto circuito, rendimeintos... que a la mayoria de la gente no les va a decir nada pero bueno que esta bien saber. Aunque quiza lo mejor es conocer como elegir una placay si nos va a cargar la bateria y en cuantas horas pero esto solo lo pregunta una persona...
Hay datos como el fabricante que no voy a dar, menos con gente profesional en el hilo. COmo entendereis nos ha costado mucho tiempo encontrar un buen proveedor como para soltarlo ahora
Y solo ya añadir que si no estais convencidos con el producto simplemente nos lo comuniqueis y sin problema retiramos la oferta y si no es asi en fabrica nos mantienen el precio el tiempo que necesiteis
Yo el fabricante no lo quiero para nada, solo quiero la MARCA y el MODELO, ese dato es algo que no veo adecuado ocultar, quiero saber que es lo que compro
aitorbiga
aupa Firewer
Como nos las van fabrican para nosotros aqui tienes el dato que necesitas
MARCA: Iparvan
Modelo: PSF
luisZ9
Marzo 30, 2010, 02:26:30 am #425 Ultima modificación: Marzo 30, 2010, 02:30:48 am por luisceballos9
mikel, pelin liao pero no tanto ya...
oye . la ITv pasa con la placa puesta....?
tambien he visto placas rigidas montadas en pletinas sobre tornillos de la baca.... puede ser buena idea pa algo??
AHHHH, entonces no me recomiendas placa de 130 pa que carge mas rapido , y regulador de 30 pa que.... no se pa que..
tinlogro
Cita de: luisceballos9 en Marzo 30, 2010, 02:26:30 am
Según he leido por estos lares, de momento la ITV no dice nada sobre placas solares pegadas a la chapa del techo.
Respecto a la placa, deberás hacer el cálculo aproximado de lo que puedes consumir en cada día de salida con tu furgo y, a partir de ahí y de la capacidad de tu batería, calcular la placa que necesitas.
luisZ9
me han dicho que ojito con las placas pegadas cuando hace calor que te matas, porque no ventilan y pueden reducir rendimiento. En concreto estas placas reducirian rendimiento o son chachis.
tenemos los datos tecnicos....?
olibon
Buenas.Aquí otro obsesionado con "solarizarse",pero ando dudando si apuntarme a esta compra o a la de las placas Solara.De esta oferta me atrae el precio y la posibilidad de escoger una placa de mayor potencia,pero aún quedan unas dudas importantes por resolver:1)Especificaciones técnicas. 2)Fotos reales del producto que vamos a comprar
y 3)Garantía del producto (con todos sus detalles:qué incluye,condiciones,tiempo,quién responde...).Ojo,no estoy poniendo en duda la buena fe de nadie,y agradezco sinceramente la oferta tan interesante que está haciendo Iparvan,pero esta me parece una información básica e indispensable para realizar la compra.Por eso voy a esperar unos días a ver si se aclaran estos puntos.Gracias y un saludo.
RUNA
luisZ9
otra cosa... yo pensaba que de todo cuanto mas potencia mejor, pero me han dicho que regulador placa de 10a suficiente para placa de 120, que el de 20 o 30 es para colocar mas placas con el mismo regulador, pero el tamaño de las que vamos a pillar hace que solo quepa una, asi que ..... pa que regulador mas grande......puede alguien resolver esta cuestion con sabiduria?
otra cosa, si esta placa barata redujera rendimiento al ir pegad sin ventilacion, como tiene buen precio, ...se podria colocar sobre pletinas en la baca elevada 1 cm................. .loco2 ???
tinlogro
Cita de: luisceballos9 en Marzo 30, 2010, 11:30:14 am
Creo que ambas cosas están ya contestadas en este mismo hilo y en otros muchos dle foro. Con el regulador de 10a es suficiente para la placa de 120, está claro (120/12=10), aunque me parece un poco justo. El problema viene porque tres puntos:
1. El regulador de 10A no tiene pantalla, con loq ue no tiene voltímetro, que es un elemento casi imprescindile para saber la carga de nuestra batería. Este elemento suele costar de 30 a 50 €, si por 15 € más que cuesta el regulador de 20 A nos podemos ahorrar el voltímetro, imaginaté (ya no hablo del espacio y conexiones de 2 elementos frente a uno).
2. Hoy las placas están caras, pero dentro de 3 años creo que su precio habrá bajado mucho, y seguro que nos pica el gusanillo de montarle otra placa más, con lo que nos hubiera venido de perlas habernos gastado 15€ más y haber cogido uno de 20A.
3. Un regulador de 10A está preparado para eso, 10A, y su refrigeración es para 10A, creo que si le cogemos de 20A y trabajamos con 10A, lograremos que el aparato esté más fresquito y trabaje mejor (además de que habrá días que en nuestra furgo que acumule buen calor).
Pero vamos, es mi opinión.
Respecto a la instalación de la placa, cuidado con los robos al colocarla el pletinas atornilladas. Las pérdidas producidas por exceso de temperatura rondan el 15% como máximo, y, sinceramente, prefiero perder un 15% de carga en verano (que me va a estar dando unos buenos valores ya que si la placa se calienta es porque hay solito) a que me roben la placa. ;D
luisZ9
NICK                  PLACA DE W        REGULADOR               LOCALIDAD            DISTRIBUIDOR
1 T3                         100w                  20A                         Coruña                    Iparvan
2 zar_canario          120w                  20A                          Sevilla                     Iparvan
3 izaro2006             100w                                                   bilbo                      Iparvan
4 kaki7                     120w                  20A                           Irun                       Iparvan
5 CIMA                     100w                  20A                          León                       Iparvan
6 vejestorix             100w                  20A                           León                       Iparvan
7 sera                      100w                  20A                         gipuzkoa                  Iparvan
8 isco                       100w                  20A                          almeria                   Iparvan
9 JEKILL                   100w                  20A                           LLeida                    Iparvan
10 fran                      120w                  20A                        gipuzkoa                   Iparvan
11 olofi05                    85w                    ?                            Madrid                     Iparvan
12 asturflanders        120w                                                Asturias                    Iparvan
13 Rookie11               130w                 20A                         Sevilla                      Iparvan
14 Runa                     100w                    ?                            Madrid                     Iparvan
15 puff                       100w                  20A                         Huesca                     Iparvan
16 T5and                   130w                  20A                         Andorra                    Iparvan
17 GUEZU                  130w                   ¿?                           Vizcaya                    Iparvan
18 Carpin                  100w                  20A                          Asturias                   Iparvan
19 luisceballos9         130W                 20A                  pasajes(gipuzkoa)           iparvan
20 Limo                 120 o 85w               20A                          Girona                     Iparvan(por confirmar medidas)
21 villu                     130w                      no                           Vizcaya                   Iparvan
22 andres1950         130w                    20A                      Valladolid                   Iparvan
23 gastonjp              100w                    20A                      Palencia                      Iparvan
24 raul22                  130w                    20A                      Cantabria                   Iparvan
25 Lelopá                    60w                    20A                         Vigo                         Iparvan(805x535)
modifico a 130 w .lengua2 .lengua2
CIMA
 .palmas .ereselmejor Jope Tinlogro, te estas haciendo un master en el tema de placas.
luisZ9
AHH  JODER, ES VERDAD. GRACIAS TINLOGRO, QUE POCA EDUCACION TENGO, PERDONA
