FIN DE COMPRA CONJUNTA DE PLACAS SOLARES!!!!!!!!!!!!!
Iniciado por Termi, Enero 17, 2010, 12:41:11 pm
cukiyo25
tinlogro no es asi.
con el motor en marcha,la bateria se recarga con el alternador,porke como hay una subida de tension,14v del alternador,el regulador de la placa solar corta el suministro,en cuanto se pare el motor,y si la bateria sigue pidiendo carga,el regulador de la placa solar comenzara a cargar la bateria.
aki nada se manda a tierra,no se puede,estan los neumaticos de por medio,la furgo esta completamente aislada.una bateria por si sola es capaz de dejar de recibir carga,ademas,el regulador de la placa es inteligente,cuando la bateria este al 100% deja de ofrecerle energia y listo.
luisceballos9 no es por nada,pero el de ese taller electrico,o es de la vieja escuela o no tiene mucha idea  ;) ,una bateria de gel o agm como las ke usamos necesitarias recorrer unos 600km a una media de 100km/h para recargarla con el alternador,para ke te hagas una idea.y una de acido tampoco se carga asi de rapido,si se carga mas rapido ke las de gel y agm pero ni en 15 minutos ni en 1 hora. ;)
Limo
gracias cukiyo, el día que te vea te tendré que invitar a un montón de cervezas, jajajaja... siempre estas al acecho!!!
Así es mas o menos como jo pensaba...
Gracias a todos!!!
i
cukiyo25
Pallaxic
Hola,
Estoy interesado en comprar una placa solar, esta sería mi primera compra conjunta  ;D Pero tengo una duda que espero alguien me pueda solucionar. Actualmente tengo solo una bateria (principal) de 80 Ah. Mi intención es comprar una segunda bateria (secundaria). He leido en varias ocasiones por el foro que las dos baterías tienen que ser de la misma capacidad para aprovecharlas. Pero... ¿Podría comprar una segunda batería de 120 Ah y poner una placa solar de 120W? Aunque la principal fuera de 80 Ah, la segunda batería se acabaría de recargar con la energía de la placa solar, no? Así podría posponer el cambiar la batería principal por una de 120 Ah para más adelante... la que tengo actualmente de 80 Ah funciona perfectamente, hoy he encendido la furgo después de haberla tenido parada por "x" motivos durante 4 meses y ha encendido a la primera.
Muchas gracias!
cukiyo25
Pallaxic sin problemas,siempre y cuando hagas la instalacion de la secundaria con el rele separador  ;)
Pallaxic
luisZ9
gRacias cuquillo.  dia a dia solucionais docenas de dudas de todos los tamaños.  .ereselmejor .palmas
conviene cargarla en casa, verdad? sino la carga el alternador y es demasiado rapido........
bueno gracias otravez
tinlogro
Cita de: cukiyo25 en Abril 01, 2010, 19:00:58 pm
tinlogro no es asi.
cierto, no habia caido yo en que un coche no es como cualquier instalacion solar, pero bueno, el fin es el mismo
T5and
tinlogro no es asi.
.ereselmejor .ereselmejor  GRACIAS !!!!
Me imagino que sera lo mismo si enchufamos la furgo al llegar a un camping... el regulador de la placa deja de trabajar ¿no?
Para cuando esa compraaaaaaaaa que llega el buen tiempo !!!!
GUIA DE MONTAÑA - Andorra
Trekking - Via Ferrata - Esquí de travesía
luisZ9
RELE funciones:  1.- con el motor en marcha,la bateria se recarga con el alternador,porke como hay una subida de tension,14v del alternador,el regulador de la placa solar corta el suministro,en cuanto se pare el motor,y si la bateria sigue pidiendo carga,el regulador de la placa solar comenzara a cargar la bateria.
2.-El relé te previene de agotar la batería principal cuando estás en parado consumiendo de la secundaria. Si la dejas parada y se te descarga la principal, puede que ya esté en las últimas o te hayas dejado algo encendido...
tiene mas funciones??
hagardi1
Hola, no se muy bien si se hace asi pero yo tambien me apunto. O lo intento...
NICK                  PLACA DE W        REGULADOR               LOCALIDAD            DISTRIBUIDOR
1 T3                         100w                  20A                         Coruña                    Iparvan
2 zar_canario          120w                  20A                          Sevilla                     Iparvan
3 izaro2006             100w                  20A                            bilbo                      Iparvan
4 kaki7                     120w                  20A                           Irun                       Iparvan
5 CIMA                     100w                  20A                          León                       Iparvan
6 vejestorix             100w                  20A                           León                       Iparvan
7 sera                      100w                  20A                         gipuzkoa                  Iparvan
8 isco                       100w                  20A                          almeria                   Iparvan
9 JEKILL                   100w                  20A                           LLeida                    Iparvan
10 fran                      120w                  20A                        gipuzkoa                   Iparvan
11 olofi05                    85w                    ?                            Madrid                     Iparvan
12 asturflanders        120w                                                Asturias                    Iparvan
13 Rookie11               130w                 20A                         Sevilla                      Iparvan
14 Runa                     100w                 20A                          Madrid                     Iparvan
15 puff                       100w                  20A                         Huesca                     Iparvan
16 T5and                   130w                  20A                         Andorra                    Iparvan
17 GUEZU                  130w                   ¿?                           Vizcaya                    Iparvan
18 Carpin                  100w                  20A                          Asturias                   Iparvan
19 luisceballos9         130W                 20A                  pasajes(gipuzkoa)           iparvan
20 Limo                 120 o 85w               20A                          Girona                     Iparvan(por confirmar medidas)
21 villu                   2x 130w                  30A                           Vizcaya                   Iparvan
22 andres1950         130w                    20A                      Valladolid                   Iparvan
23 gastonjp              100w                    20A                      Palencia                      Iparvan
24 raul22                  130w                    20A                      Cantabria                   Iparvan
25 Lelopá                    60w                    20A                         Vigo                         Iparvan(805x535)
26 Evidal                  130w                   20A                    Palma de Mallorca          Iparvan
27 CAZTOR         85W Ó 120W             20a                        Vitoria                        Iparvan
28 Mendilore        85W o 130W              30A                      Durango (Bizkaia)          Iparvan
29 Termi                   120W                     20A              Fuerteventura (Canarias)    Iparvan
30 manu               120w o 130w                 30A                  a coruña                           iparvan
31 hagardi1               85w                          25A                      Gipuzkoa                    Iparvan
tolum
estoy apuntado a la compra de solara,pero viendo este hilo no se que hacer, ya que se trata de la mitad de precio
AYUDAAAAAAAAAAAAA
luisZ9
hola agardi, podriamos quedar para hacer la instalacion juntos?? vivo en pasajes.
mas o menos ya tengo claro como se monta, pero no lo he hecho nunca...
mi num 658726654
Igelatxoa
otro que se apunta... en cuanto solucione mis dudas (si alguien tiene la paciencia para ello....)confirmo la placa y el regulador exacto:
32Igelatxoa         2x85W o 130W?           30A?                      Gipuzkoa                   Iparvan
tinlogro
Cita de: luisceballos9 en Abril 02, 2010, 12:04:49 pm
Funciones:
1. Control de la CPU, exhibición del LCD
2. Reconocimiento automático del voltaje de entrada
3. Aplicable a los varios tipos de baterías durables
4. Carga de proceso micro de la Ancho-frecuencia de la modulación de pulso del regulador (PWM)
5. Fijando el voltaje del atajo/de reasumir de la baja tensión la conexión de la salida de la C.C. del puerto de la carga
6. Sensor de temperatura para cargar una batería en la remuneración
7. Circuito protector del picovoltio de la reverso-carga.
8. Protección de la sobrecarga
9. Protección del cargo excesivo
10. Protección del cortocircuito
11. La temperatura compensa
12. Protección reversa de la conexión de la polaridad
13. Protección inversa de la descarga
14. Protección del trueno
15. Protección de la baja tensión
