Noviembre 21, 2026, 20:53:29 pm
problemas con la caja de fusibles
Iniciado por rigo, Enero 16, 2010, 20:37:28 pm
rigo
Muy buenas haber si alguien me puede orientar,  tengo t4 2.4 d del 94, al poner el limpia parabrisas saltaba un fusible y se me paraba la furgo, me pusieron un fusible aereo si pasar por la caja, ahora no puedo poner el aire porque también me salta un fusible y se vuelve a parar la furgo, según me han dicho puede ser problema de la caja de fusibles,,,,,, que puede valer nueva? y si merece la pena pillarla en un desguace, no se como andan los precios......
angelmundi
MIRA A VER SI CAMBIANDO EL FUSIBLE NÚMERO QUINCE SE TE SOLUCIONA. eS EL QUE CONECTA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL MOTOR. sUERTE! YA DIRÁS ALGO.
www.angelanmardi.com   HIJOS DE LAS TINIEBLAS
chinovw
A mi no me van los intermitentes y los fusibles estan bien y los mandos tambien, alguien sabe que puede ser?
rigo
gracias Angelmundi probaré aún a riesgo de quedarme colgao otra vez,
minero
chinovw,
ese problema lo tube yo duante dos años, si, dos años, le cambiamos dos veces la caja de intermitencia, y na, solo me iban los cuatros intermitentes a la vez, ya sabes, picando al boton rojo.
y despues de mirarlo varios mecánicos, uno, el mas antiguo, dió con la avería, ¿que era?,
asómbrate, el fusible, y todos los que le iba cambiando, estaban perfectos, pero...  en la caja de fusibles, el "fleje" de arriba, y el de abajo, donde encaja el fusible (el del intermitente), con el tiempo se le había formado una "película", lo cual, IMPEDÍA, hacer el puente del fleje al fusible.
¿solución?, una limita de uñas, y lijar fusible y encaje del fusible en la caja.
saludos.
"la distancia puede causar nostalgia, pero nunca olvido"
chinovw
Minero yo tambien llevo un par de años con los intermitentes asi y lo han mirao varios mecanicos pero nada y eso le das al warning muchas veces seguidas y termina por ir un rato, como sea lo que dices tu y lo arregle me va a dar toda la vida. :)
rigo
No doy con el tema, el fusible número 15 esta perfecto, iré a un mécanico a ver si dá con la tecla
Ana de Espinoalvar
Hay un espray que se utiliza para asegurar y aislar de humedad, etc. circuitos electricos, bornes de bateria, lo utilizan tambien para placas y circuitos. Yo tengo uno que es de la casa Philips, pero hay varias marcas en las tiendas. Desde que lo di en la bateria, mano de santo.
