tac,tac,tac...piso el freno y se va ¿problema?
Iniciado por blue arsenal, Enero 15, 2010, 23:45:08 pm
blue arsenal
Hola
Pues eso que con el motor caliente hace un ruido al ralenti de tac,tac,tac y se quita cuando piso el freno o despues de un ratito.
¿Alguna idea de que puede ser?
Romero
blue arsenal
Romero
No es peligroso pero si molesto el ruido que no te deja oir algún que otro ruidillo que te pueda ir haciendo la furgo  .bien
jimann
busca en el foro que hay uno que ha hecho una chapucilla csera y le va deluxe.Ademas lo explica con fotos y todo.
Espartano
si busca..., con un reten lo ha solucionado, esta por aquí... ;D
CIMA
Sin duda es el depresor, y si bien en principio puede ser solo molesto puede llegar a ser peligroso cuando el deterioro es grande, porque puede no generar depresión suficiente al servofreno y, por eso, frenar mucho menos (debes ejercer mucha mas presión en el pedal para parar la furgo, y aún con eso costarte pararla).
Es el mal endemico de las T4, y en la mía me esta pasando ahora mismo así que voy a ver si tambien lo soluciono.
picholeiro
Dichoso depresor de freno, pero yo llevo 10 años con ese ruido, pero no lo hace siempre, asi que segun cada uno supongo, de todas maneras yo no he tenido ningun problema de frenada ni nada..
Coida o entorno, non deixes lixo¡¡¡¡¡¡¡¡
EduKnight
Vale... pues uno más que se une al club de los "sin depresor de freno" jaja
Y yo que pensaba que ese ruído era de la pieza que absorbía las vibraciones del cigüeñal... ;D
