Septiembre 28, 2026, 16:57:38 pm
SOS, problema con la direccion,volante
Iniciado por TAGOROR, Enero 14, 2010, 17:21:53 pm
TAGOROR
AYUDA,SOS
hace dos años la furgo se me quedo sin direccion por dos veces en fuerteventura,solo momentantemente,dejas enfriar un
poco la furgo y luego como si nada,
pero me volvio a pasar hace un año,se volvio a bloquear,quedar sin direccion,y lo mismo paras un rato el furgon y ya anda
y se mueve el volante sin problemas,
hoy me volvio a pasar,en la misma entrada garcia escamez a hernandez pacheco en plena curva con semaforos,gracias que pude montar el morro en una cera y medio meterme un una casa,y no ocasione ningun problema,
vuelta a lo mismo lo dejo enfriar y ya esta,funciona la direccion volate.
fui al mecanico pero claro como andaba aparentemente no tiene nada,
jolin estoy muy desanimada,porque me diran como voy a coger la furgo y esponerme que se me pare y tenga un accidente,porque no es lo mismo ir a 40 que a 90,y mucho menos montar al niño,
y claro como no se ve el problema pues no se puede arreglar,y si no la arreglo no la puedo coger,
y ¿para que quiero la furgo entonces?
alguien sabe si mi fugo (t4 california) tiene centralita?
¿alguien sabe que problema tiene?
¿que puedo hacer ,donde puedo solucionarlo?
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
TAGOROR
subo el tema por si alguien me puede ayudar
cukiyo25
hey tagoros,ke putada de averia  :-\,bueno te comento algo por si te vale,la furgo tuya por supuesto tiene centralita,le han conectado el vag-com en la vw para ver si la centralita ha registrado algun fallo? esto es lo primero,luego,como ke se keda sin direccion?,se keda la direccion dura,como los coches de antes?,el volante no gira ni aunke lo apalankes?,el volante gira pero la direccion no obedece? ;)
cukiyo25
TAGOROR
Cita de: cukiyo25 en Enero 14, 2010, 23:53:13 pm
hola,muchas gracias cukiyo,todavia no le he pasado la maquina,supongo que sera la vag-com,la direccion se queda dura dura,no la mueve ni la masa. cuando funciona el volante -direccion hace un rueido a hueco,nose como explicarlo
ahora miro el link que me pusistes,gracias.
Andino
Hola, hay un montón de fallos y averías que permiten andar con pruebas, pero en tu caso (fallo grave de dirección), yo no me lo pensaría dos veces:
        .malabares   GRUA Y TALLER   .malabares
TAGOROR
Cita de: Andino en Enero 17, 2010, 12:21:13 pm
gracias,
alguien sabe cuanto cobra la vw por pasar la furgo por la maquina diagnostic esa.?
cukiyo25
echale 60 euros tagoror,1 hora de trabajo ,aunke no tardan ni 10 minutos  :-\
TAGOROR
Cita de: cukiyo25 en Marzo 05, 2010, 01:12:25 am
gracias,pues nada,sera pagar los 60 euros , por seguridad
Oini
Tagoror,
tengo el mismo problema que tu. Que tal te ha ido? como lo has solucionado?
TAGOROR
hola,pues otro forero me puso el liquido de la direccion,y de momento no me ha vuelto a pasar,pero todavia estoy mosqueada
Oini
Tagoror, estas como yo. He repuesto un poco de liquido y vuelve a ir bien. Esperemos que no vuelva a ocurrir...
si vuelvo a notar algo lo comento por aqui.
saludos!
TAGOROR
Cita de: Oini en Agosto 09, 2010, 09:18:34 am
saludos!
lo mismo te digo, si me vuelve a ocurrir,y es por otro motivo, ya te lo digo
.bien
