Noviembre 19, 2026, 20:51:34 pm
Problema limpiaparabrisas trasero
Iniciado por ramon_alba, Enero 13, 2010, 17:04:46 pm
lunabull
a mi me pasa en una 110cdi del 2000,se mueve cuando quiere,ahora ni se mueve y esta justo en el centro.La mia se ha vuelto gansa me da,jajajajajjajajajajaaj pq el cuadro tambien hace lo q le da la gana.voy a mirar el mando a ver si veo algo.
Chuchi the Machine
Partes de nuestra furgo cobran vida propia...interesante :o.
Otra causa que puede pasar es que sea algo eléctrico, es decir que el relé o centralita (que no se si tiene) que lo gobierne haga mal contacto o este tarumba y mande señales equivocadas...
Por pensar que no quede.
OTRO MUNDO ES POSIBLE
ramon_alba
Cita de: Chuchi the Machine en Febrero 03, 2010, 11:39:10 am
Gracias por la respuesta
De momento no lo he desmontado para limpiarlo, con el tiempo este que ha hecho no he tenido la posibilidad.
Por ahora lo que he hecho ha sido quitar el fusible para que no este dando todo el dia el coñazo
Os mantendre informados
Feliz poseedor de una vito 111 CDI COMBI L (2007)
En proceso de mini camperizacion.
Vespa PKS totalmente restaurada (1986)
BTT Cube Stereo K18
lunabull
Hola desmonte el limpia,lo limpie bien y ahora funciona.En la mia q es una 110CDI del 2000 si funciona la opcion de poner marcha atras para que funcione el limpia.Saludos.
ramon_alba
Una pregunta que os queria hacer a los que teneis una vito 639, ¿como se desmonta el panel trasero del porton para acceder al motor?.
Es que lo he estado mirando pero no veo por donde empezar a desmontarlo.
Gracias a todos
BTT Cube Stereo K18
8A
Cita de: ramon_alba en Febrero 04, 2010, 17:48:47 pm
Gracias a todos
Aúpa supongo que Ramón y Alba.
Creo que habláis del revestimiento de plástico gris.
Abajo del panel en los laterales tenéis dos tornillos roscachapa con cabeza de torx, se desmontan.
Después y con mucha decisión cogéis de los dos extremos inferiores del revestimiento y tiráis con mucha fuerza para sacar los clips de sus alojamientos, el marco del tirador de la cerradura interior si tenéis suerte se soltara bien, sino se romperá alguna patilla interior (no se otra forma de sacarlo), luego cogéis los clips que no estén en el revestimiento los volvéis a poner en él y a esperar a la hora de montaje.
Después del último no va nadie, ni tampoco delante del primero.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/8A/Clase-V-Brabus.jpg
EL MAÑO Y SU VITO
pos a mi me pasa una cosa muy rara tb... mi vito no se si es la 638 o la 639 pero mi limpia d la puerta trasera dch va como l da la gana tb... lo activo,empiezan a funcionar ,pero no van a la par,el dch va a su rollo, el izq da 3 pasadas y el otro en el mismo tiempo ha dao 2... ni he mirao ni he desmontao ni na aun,pq hace 2 sem q la tengo y antes d na quiero aprender como haceis las cosas antes d meterme en ningun fregao...
gracias!!
rebo213
Cita de: ramon_alba en Enero 20, 2010, 14:39:17 pm
Buenas tardes
Despues de unos dias sin conectarme
Comentaros que el otro dia venia de viaje y ya venia desesperao ya que no paraba de moverse, asi que lo que he echo de momento es quitar el fusible del limpia trasero.
Haber si este finde puedo desmontarlo y limpiarlo y ver si es problema de humedad
Un saludo a todos
Hola, yo llevo casi un año con el mismo problema, la historia es que como tampoco es lo mas necesario del mundo (aqui en madrí no llueve mucho que digamos) ahí se ha quedado. A mi incluso me perdía agua por los botones de la suspensión hidráulica...
bodik77
Hola,cuando tenia una vito 111 del 2005,me entro agua dentro del motorcito (el tubito de agua pasa por dentro de motor).Estaba todo podrido dentro.
Tambien actuaba cuando le daba las ganas.
kabensotz!!
Cita de: ramon_alba en Febrero 03, 2010, 11:52:15 am
yo estoy con el mismo problema, al final lo solucionaste?
yo de momento ando sin el fusible tambien...
sebas12
Yo creo que esto es un caso para el quarto milenio.
kabensotz!!
Cita de: sebas12 en Febrero 11, 2012, 23:37:18 pm
timomerce, vete por dond has venido...
sebas12
Estos de mercedes diseñan las furgos con los pies, todo lo que ponen revienta, yo no tengo la culpa, también he sufrido la calidad de mercedes, menos mal que yo no soy muy exigente y mientras camine la furgo lo demás no me importa.
kabensotz!!
Cita de: sebas12 en Febrero 12, 2012, 12:15:41 pm
no m esperaba menos de ti...
por q no t vas a tocar las   .malabares  a otro lado?
bastante hay q aguantarte en el otro foro ya, y creo recordar q d aqui se t baneo...
aporta algo positivo o desaparece del foro...  .lengua2
sebas12
Yo no tengo la culpa de que la furgo se te caiga a pedazos, enfadate con los de mercedes que son muy buenos
