Noviembre 16, 2026, 02:10:50 am
Mas de 6 litros de aceite
Iniciado por niranira, Enero 12, 2010, 22:05:28 pm
niranira
Enero 12, 2010, 22:05:28 pm Ultima modificación: Enero 12, 2010, 22:25:53 pm por Nachomon
Acabo de sacar la furgo del taller del cambio de aceite y filtro .... el año pasado me pasó lo mismo y os lo comenté ... el mecánico le ha metido una lata de 5 litros , aditivo slick 50  (1/2 litro) y casi un litro más de aceite de otra lata ...allí los 2 mirando los niveles y está clavado en el máximo , no se pasa nada...... y como por aki se decía que lleva 4 litros y medio ...
   El año pasado creo recordar q los primeros días echaba un poco de aceite ( manchaba el suelo ) pero muy poco... luego ya no volvio a manchar....igual tiró el aceite sobrante? ni idea , hoy me he dado una vuelta y anda genial...
fouz
Muy buenas.
La verdad es que no puedo ayudar porque no tengo ni idea.
Lo único pon el motor que llevas,  para que quien sepa pueda ayudarte!
mi granito de arena.  ;)
. . . . T3TeAnDo . . . .
ferrandinski
si es una diesel o turbodiesel, lleva 4,5 litros. Si le has puesto 6 y la varilla marca máximo, seguro que tienes la varilla mal calibrada o no llega a entrar del todo
SYNCRO 1.9TD
niranira
pues es una 16 td , el motor no es el original ....
RAMOVIL
Cita de: niranira en Enero 12, 2010, 22:35:17 pm
   No es el original? querras decir que no es el de origen, pero igualmente sera un JX y el carter sera el mismo de aluminio ¿NO?
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
niranira
supongo q será jx , como el que me la vendió lo cambio....  la cosa es q si llevara aceite de más algo notaría no?  tengo indicador de presión de aceite y va como antes.....
josasol
El problema es que si no es un jx, y es otro 1.6 td , le adaptarían  la varilla del jx para que se pueda ver el nivel desde la tapa de atras (en los turismos se mira abriendo la tapa del motor y la varilla es mucho más corta). Por eso, aunque hayan respetado el carter, con 4 litros o 4,5 si cambias el filtro que es lo que lleva el jx, no te llegará ni a la marca del mínimo. A mi me pasa lo mismo y necesito 5litros para que llegue al intermedio del max y el min. Pero lo suyo es que lleve sus 4 o 4.5 litros, si no el aceite se bate y pierde propiedades, te pasara aceite a la admisión y lo quemará, te terminará goteando por algún sitio, etc....
Lo ideal, ajustar la varilla, lo rápido, echas los 4 litros y marcas nuevas.
