Noviembre 18, 2026, 19:09:54 pm
Preparar T4 syncro
Iniciado por syncrontol, Enero 11, 2010, 01:24:29 am
furgokike
Busca el codigo de la VW con la referencia, olvidate del rivete azul, busca la referencia, eso te dira lo que llevas y sino la factura de la WV de la compra de los muelles.
Linur
Cita de: furgokike en Enero 14, 2010, 02:30:29 am
Oks buscare la referencia...me parece mejor idea si...la putada que mi garaje da asco y tumbarme en el suelo me da grima pero bueno me voy a hacer con un carton y ya me apañare...jej
¡Adios a mi firma!
syncrontol
Linur Puedes pasarme el codigo de las galletas y de los muelles de 1200 kg ? Si es que lo tienes.
Es para preguntar en la VW.
furgokike
Enero 16, 2010, 23:24:04 pm #18 Ultima modificación: Enero 17, 2010, 00:02:33 am por furgokike
Necesitas.
A.-Muelles reforzados de 1200kg (Solo hay unos en la VW para T4 de todas las epocas, sin problemas) Rosa:   1200 kg, ref. 701 511 105 M (estos son los mas duros)
B.- Unas galletas normales que ya las tienes de tus muelles originales actuales.  ( 7DO 511 147 A (13mm).)
C.- Unas galletas suplementarias para subir algo  (Las de 19mm -- 7DO 511 147 B (19mm))  + unas galletas que se ponen debajo para los muelles reforzados ( De 5 mm de las de abajo 7D0 511 139 (5 mm))
D.- Casquillo de montaje de plastico para las puntas de los muelles que no se muy bien como van y unas gomas para que no haga ruido.. salen en la imagen   7D0 511 143            3,21€
Tipos de muelles que hay:
Muelle de fabrica de las Cali: 701 511 105 k, codificacion de dureza Amarillo de VW
Muelles segun peso a soportar en las T4:
Azul claro: 800-1000 kg ref. 701 511 105 P (muelle generico que montan todas las T4)
Blanco: 1000 kg, ref  701 511 105 C  (102 euros cada uno)
Gris:   Muelles para rebajar en altura uno 45mm (la llam susp. depor) ref. 701 511 105 L
Aparte de los muelles, en pesos de 1200 kg los amortiguadores de casa para ese peso son: 701 513 031 N, y el alojamiento del muelle inferior tambien debe ser reforzado, ref. 7D0 511 137.
carlangas
Joer, Kike, te sabes el catalogo de VW de memoria, o has hackeado la central de Inteligencia del Centro de Logistica del grupo? Cuando hablas con los SAT de VW Comercial, se te quedan con cara de boniato cuando les hablas de subir suspensiones, cambiar amortiguadores y esas cosas. Te piden el número de chasis, y te dicen "eso no es para tu furgo". Al menos en mi pueblo...
Carles.
furgokike
No ves que hicimos lo mismo en la syncro que teniamos antes.
Toda esta info la he conseguido (Años atras) de post del foro sobre amortiguadores reforzados y con un forero que trabajaba en la VW y me miro unas cosas..
Si lo hubiese sabido antes de experimentar con la mia/nuestras (Era de Joserra y Mia la syncro a medias) no hubiesemos perdido tanto tiempo, dinero y disgustos..
Aunque lo mejor si la syncro esta bien es ir al Kit Seikel, sino quieres gastar demasiado, pues lo puedes hacer a la manera 'Seikel-maña' que no esta mal, al menos si ya lo ha hecho alguien y vas a tiro fijo.
carlangas
Yo ya le pedí el kit Seikel a SS.MM. los Reyes Magos, pero aun no ha caído. Se ve que no me porté demasiado bien el año pasao...
Carles.
