Noviembre 13, 2026, 03:54:28 am
Carga de bateria con placa solar
Iniciado por tarmac, Enero 10, 2010, 21:34:23 pm
tarmac
Enero 10, 2010, 21:34:23 pm Ultima modificación: Enero 11, 2010, 11:19:57 am por falco_vw
buenas...
aber que os parece la forma de cargar que tiene mi placa (100w 6a/h).me tiene mosca..
con el cielo nublado y con el techo levantado.el regulador (steca pr 1515) me marca que de la placa llegan 0.8A
y del regulador ala bateria llegan 0.5A
poniendo en marcha el frigo la bateria baja hasta 12.8v
cuando le pega el sol de lleno llega hasta 4A.
sin ningun consumible la carga de la bateria llega como maximo hasta 14.8v incluso 14.9v(y eso que el sol de ahora no es de los que calienta de verdad..)
ahora los amperes que mete ala bateria son 2.5A
cuando le conecto el frigo baja hasta 13.4v y cuando le conecto el frigo y la calefa ala vez baja hasta 13.2v (poco a poco va subiendo hasta llegar ha 14.3v)
ahora de los 4A que llegan al regulador,este mete ala bateria 3.8A (es como si supiese que hay consumibles conectados y necesita mas "chicha")
enel momento que manda el regulador 3.9A ala bateria la intensidad que marca los cables que vienen de la placa es de 13.60v
como lo veis?
es normal que el voltaje de la bateria sin ningun consumible y ha nada que salga el sol llegue hasta 14.9v?
sera bueno esto para la bateria?
segun el libro de instrucciones del regulador..
el regulador trae una opcion autotest.hace el testeo y dice si esta funcionando correctamente la instalacion.si todo esta correcto el resultado es 000 y la cara del muñeco es sonriente
pero si sale 010 y la cara esta triste es por que hay algo mal.
pues bien..
a mi me sale primero 000 pero enseguida sale 111 y cara triste (esto enel libro no aparece!!!)
me da que algo tengo mal...
Editado
tarmac
nadie?
no me creo que de todos los que leisteis el mensaje nadie sepa nada...
Editado
bluevan
si te da 14v es normal eso quiere decir que la batería esta cargada al 100% lo del 111 ni idea por que no te pones en contacto con la web de la empresa que fabrico el regulador
Andino
No son mi especialidad las placas solares, pero te daré mi opición:
Creo que tienes en cuenta una cantidad excesiva de variables para que te cuadre todo.
Yo en tu caso, tendría solo presente dos datos:
- Uno, que te da 4A aun sin haber una radiación solar extrema (esto parece un buen dato).
- Otro, comprobar con la batería descargada, si después de varias horas de insolación aumenta la carga de la batería en una proporción  de 4A por cada hora de sol.
Una vez hayas comprobado que la placa te carga normalmente la batería (o no), creo que solo entonces valdrá la pena hacer razonamientos más complejos.
Seguramente pienses que simplifico demasiado el tema, pero con la electricidad... no hay otro remedio, o se simplifica, o no se adelanta nada.  .loco2
Suerte
dzone
Mira, yo en la furgo no tengo placa, pero en casa si, tengo energia solar fotovoltaica, 4 placas, 2 de 80 y 2 de 100. Y esa mediciones me parecen bastante normales.
Todo se debe a que los reguladores que usamos, no son profesionales, que son infinitamentemas caros, y las mediciones no son muy exactas. Los datos de carga de las baterias no las dan por garga, sino por tension de voltaje, y.... aun con poca radiacion solar, siempre sube el voltaje, haciendole creer al regulador que la bateria esta cargada.
Otra cosa es que el regulador corta cuando el voltaje llega a cierto valor. (supongo que lo podras regular, pero 14'9, me parece alto, aunque no descabellado, yo en casa lo tengo a 14'5), a partir de ahi, va cargando "a picotazos", que es la carga de flotacion y es "la buena",
Resumiendo, que lo tienes bien. Yo no me preocuparia.
Y el error que te da el regulador....? pues no se, lee el manual, yo no tengo ese modelo, pero.... puede ser que al ver el voltaje, te este indicando una sobrecarga de bateria, aunque en realidad no lo es, porque en cuanto conectas cualquier consumidor va a su voltaje normal.
Lo bueno: que he dejado la bebida. Lo malo: que no me acuerdo donde.
tarmac
muchas gracias por vuestras respuestas,chicos!
quizas le estoy dando demasiada importacia,mas de la que tiene.pero esque me asuste cuando vi subir hasta 14.9 pensando en una sobrecarga o algo parecido.
de todos modos el regulador trae bastante proteccion.
lo que si veo que carga a picotazos,no siempre mete la misma "chicha" ala bateria.
ya he mandado un mail a los de steca,mas que nada para que me expliquen eso del error 111 que me sale (sale pero en unos segundos se va y vuelve a salir la cara sonriente)
mil gracias compañeros!
Editado
