Noviembre 15, 2026, 23:15:59 pm
tema luces freno y marcha atras t3 86
Iniciado por snowjos, Enero 05, 2010, 23:42:54 pm
snowjos
hola chicos
e intentado pasar la itv y todo prefecto a falta de que funcionen las luces de freno y marcha atras y antes de ir funcionaban.
alguien me dice por donde puedo empezar?
los fusibles estan bien , no obstante que fusibles son los que coresponden a esa luces.
otra cosa los cable que esta al lado de la caja como deven ir conectado uno parecia estar flojo y ahora no se como estaban.
y alguna idea de que puede ser.
salu2
bluevan
A lo mejor no te soluciono mucho pero en la caja de fusibles la bandeja semicircular que bajas lleva puesto para que es cada fusible, lo que puede pasar es que no este en castellano.
Y lo de los cables de la caja te refieres a la caja negra de atrás o a la caja de fusibles.
4
pues la bellota de la marcha atras esta en la caja de cambios,te metes por la rueda trasera ixkierda y veras la bellota,encima del palier
y la de frenos,esta kitando el cuadro,de instrumentos,pues en la bomba de freno
