Noviembre 23, 2026, 10:16:41 am
Calefactor 12v.
Iniciado por CELORNO, Septiembre 20, 2007, 15:18:58 pm
CELORNO
Septiembre 20, 2007, 15:18:58 pm Ultima modificación: Septiembre 20, 2007, 18:58:37 pm por falco_vw
Hola a todos.
Estos dias he visto algunos mensajes a cuenta de que si dentro de poco va  a hacer frio. Pues bien, me acaba de llegar un calefactor que habia pedido y que ademas es a 12v.
Como veis es muy pequeño, pero maton. Lo acabo de desembalar asi que no se que tal calentara el habitaculo interior de la furgo, pero he echo una prueba para que veais.
Primero comentaros que el aparato consume 14amp....cosa a tener en cuenta y a controlar el tiempo que se deja funcionando.
Aqui teneis la medicion de amperios.
Termometro con temperatura inicial.
Tiempo que ha estado puesto 1 MINUTO
Termometro con temperatura despues de 1 MINUTO
La distancia veis que es pequeña, pero el termometro seguia subiendo, y si pones la mano te quema.
El apataro tiene una asa desplegable, que sirve para poder desempañar los cristales, a modo de secador de pelo.
Este invento esta bien, espero os guste, yo creo que me vendra bien, y he intentado explicaroslo lo mejor que he podido, para poder deciros como es.
Ahhh por cierto riete de la broma...jajajaj   30 € portes incluidos....  y ¿donde?.....
http://www.sobreruedas.es
A..... tambien sirve de ventilador para el verano (apenas consume).
Venga Saludos
P.D: estoy investigando como poder hacer un temporizador para programar su encendido cada cierto tiempo....se aceptan ideas.
triti
Septiembre 20, 2007, 15:35:35 pm #1 Ultima modificación: Septiembre 20, 2007, 15:38:24 pm por triti
oye, tiene muy buena pinta, es muy cuco, el precio es aceptable y las pruebas hechas están muy bien! ahora falta probarlo a saco, es decir, saber si aguanta bien un buen rato encendido y ver si la resistencia aguanta.
sobre lo que comentas de que se encienda de tanto en tanto, la idea es muy, muy buena, creo que en vez de un temporizador, lo que nos interesaría sería un termostato. Es decir, que se encienda o se apague dependiendo de la temperatura que nosotros seleccionemos previamente.
Celorno, te vigilo muy de cerca...  ;D
una preguntilla, de ruido qué tal? Espera, formularé la pregunta de otra manera más gráfica: si estamos durmiendo plácidamente en medio de la montaña sin oir un cristo... el calefactor sería molestoso... o sería peor estar pelandose de frío...?
graciasss.
juankillo
ya me pedi uno  ;) lo meteré por entre las sabanas antes de acostarme, o para secar las cosas cuando vaya en camin, genial!! .loco2
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos
CELORNO
Hola a todos.
Juankillo...gracias por el aviso del error en el enlace via mensaje personal.... .ereselmejor .ereselmejor.
En menos de una semana lo tienes en casa.
CitarCelorno, te vigilo muy de cerca...
....jajajajaj ...eso esta bien Triti....me portare bien.
Ruido....joe....pues que te diria yo, se asemeja al ruido del blasico ventilador de los chinos para coche.....lo de molestar es relativo, depende del sueño, pero oirse si que se escucha.
Date cuenta que no es para dejarlo puesto toda la noche, yo por lo menos es lo que no pienso hacer, ya que como has visto su consumo es alto, pero para conectarlo y templar la fula, creo que ira perfecto, y si conseguimos un temporizador bien sea de tiempo o por termostato, su encendido sera solo temporal...
Digamos que seria lo mismo que arrancar la fula y poner la calefa, solo que de esta forma no hay que esperar que la fula coja temperatura el motor, y el aire caliente es instantaneo......ya me entendeis ¿no?
Fujito
Septiembre 20, 2007, 17:42:18 pm #4 Ultima modificación: Septiembre 20, 2007, 17:46:27 pm por Fujito
Manos a la obra: voy a pedir otro, comprare un termostato (vale 8 euros y si es digital, andara por los 20 euros) a conectarlo y a ver que pasa....
Ya os contare
Si se pide contrarrembolso son 12 euros mas...vosotros como lo habeis pedido, por transferencia ?¿
En tiempos de los apostóles los hombres eran barbáros,
subían a los arbóles y comían los pajáros.
triti
lo mismo hay más gente interesada y se puede compra conjunta. se podría mirar, pero yo esta no la organizo, que sino la vuelvo a cagar.
minie
hola estoy interesado en comprar el aparatejo si se organiza compra conjunta encantado
(en la pagina tiene un aviso de que tienen descuentos para talleres y demas )
CELORNO
Cita de: Fujito en Septiembre 20, 2007, 17:42:18 pm
Ya os contare
Yo lo he pagado por transferencia y asi me ahorraba los 12€......Fujito dale caña y pasa info de lo del termostato, y haber si entre todos sacamos algo bueno..... yo lo bonito y barato ya lo he buscado...hihih...ahora os toca a vosotros .palmas .palmas
shuke
que buena pinta.... voy a pillarme uno ahora mismo, ya veo que al final no arreglare la calefacción estática....
mis fotos:
www.juanjovega.com
shuke
mis fotos:
www.juanjovega.com
MrPerdy
Un bicho de estos se chupa la batería pronto.
14 amp a 12 V implica que el bicho posee una potencia de calefacción de 168 W. Una calefa estática de gasoil tiene unos 2000W, 12 veces mas.  :roll.
El consumo de electricidad de dicho aparatillo funcionando a piñon (si no va a piñon ni vas a notar que lo tienes encendido) es de 14 AH, por lo que si tenemos una batería de 100 ah (señora batería)  va a durar 7,14 horas(teóricamente), con lo que, en realidad, en 5 horas, la batería estará hecha un trapo.
Para volver a cargarla, hay que rodar con la furgo otras tantas horas.. No me parece que solucione nada, no?
Eso si, para lo que puede venir bien es para "caldear" un pelin cuando empiezas a andar por la mañana, hasta que coge temperatura el motor.
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
CELORNO
Cita de: MrPerdy en Septiembre 20, 2007, 19:20:03 pm
No sera que no le he dicho yo...¿no?...... .sombrero .sombrero
CitarDate cuenta que no es para dejarlo puesto toda la noche, yo por lo menos es lo que no pienso hacer, ya que como has visto su consumo es alto, pero para conectarlo y templar la fula, creo que ira perfecto, y si conseguimos un temporizador bien sea de tiempo o por termostato, su encendido sera solo temporal...
CitarPrimero comentaros que el aparato consume 14amp....cosa a tener en cuenta y a controlar el tiempo que se deja funcionando.
Pero gracias por recordarlo McPerdy.... .ereselmejor .ereselmejor
CELORNO
Septiembre 20, 2007, 20:28:59 pm #12 Ultima modificación: Septiembre 20, 2007, 20:34:41 pm por CELORNO
Hola a todos.
Mas datos.
El consumo puesto anteriormente era a 13.8v.
Ahora a 9v el consumo es de 4amp.
Transcurrido 1min la temperatura que alcanza el termometro es de 39.5 grados
Y a 12v es de 11amp.
Transcurrido 1min la temperatura que alcanza el termometro es de 42.5 grados
Transcurrido 2min la temperatura que alcanza el termometro es de 48.9 grados
Ya se que no es un milagro, pero por el precio que tiene, yo personalmente queria probarlo y asi poder aportar algo al foro, que no siempre va a ser preguntar y que los demas gasten y nos den consejos...hihih.......creo que no me arrepentire de la compra, aunque sea me caliento los pues en invierdo despues de andar en la nieve.... .meparto .meparto
A
juankillo
esta muy bien celorno :o para mi por lo menos es todo un invento.Lo que digo, entras en tu furgo helada, cierras, te desnudas y a calentar la cama un buen rato sino te congelas antes. Con el bicho, nada de 1 hora, pongo las sabanas como una tienda de campaña, enciendo y me desnudo con gusto porque se lo viene despues .malabares. cama caliente me refiero. .meparto
Sino en los viajes donde llevas humedad en alguna ropa, se cuelga de la percha y metes el bicho mientras conduces, que asi calientas habitaculo, secas ropa y no tienes que meter cale a tope. Lo que decis Mr.perdy y tu vamos, un invento para ahorrarte 1000 euros a cambio de un poco mas de frescor...
Pero tengo una duda, y es si calentamos la luna escarchada en invierno, ¿sufrira esta si tiene el calor muy cerca??
saaaalud
CELORNO
Hola a todos.
CitarPero tengo una duda, y es si calentamos la luna escarchada en invierno, ¿sufrira esta si tiene el calor muy cerca??
Hombre pues no se Juankillo, personalmente primero lo pondre con algo de separacion para que se tempre la luna y luego ya lo ire acercando poco a poco. .confuso2 .confuso2
Voy a sacar un par de fotos mas para terminar con la brasa.....jajajaja....hoy estoy que lo tiro to por la ventana....
