Como quitar el aviso de "SERVICE"del tacómetro??
Iniciado por manson, Diciembre 30, 2009, 04:08:57 am
manson
Diciembre 30, 2009, 04:08:57 am Ultima modificación: Diciembre 30, 2009, 09:32:58 am por Nachomon
wenas.
qeria saber como puedo quitar el aviso q sale en el tacometro, en la pantalla del odometro de las T4.
se servicio tecnico, (el de la revision de los 20.000)
he hecho el mantenimiento en un taller de barrio un poco antes de q tocase,
y ahora me sale esto en la pantalla.
el el manual pone como quitar el aviso del aceite. (oli service)
pero para este otro no vale
gracias
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
streetonfire
Diciembre 30, 2009, 08:04:30 am #1 Ultima modificación: Diciembre 30, 2009, 08:28:40 am por streetonfire
Hola Manson,te paso el que yo tengo de aceite y de service, proba, si no es avisame.
               Transporter - 04
OEL - Oil Service
1. Press and hold button A
2. Switch the ignition on
3. Release button A
4. The word OEL or OIL will appear
5. Turn button B to the right until ---- appears in the display
INSP - Inspection service
1. Press ad hold button A
3. Release button A
4. Press and release button A
5. The work INSP will appear in the trip recorder
6. For models with a digital clock turn button B to the right until ---- appears in the display
7. For models with an analogue clock pull out button B until ---- appears in the display
8. If required clear the OIL or OEL indicator as previously described
burni
yo ya hice esta operación y en el momento no funciono, pero a los días me di cuenta que lo había conseguido
manson
No es el aviso de SERVICE OIL.
es el de SERVICE TECN.
se quitaran igual?? un dia prove y no me salio,
pero el del aceite si q le he quitado otras veces
Kamper Spirit
streetonfire
Cita de: manson en Diciembre 31, 2009, 03:26:56 am
Manson, es el segundo de los dos que te puse el de inspection service, se queres te lo traduzco, tengo un listado de toda la linea, si ese no es vemos otro-
saludos.
manson
NO.
averia noes.
en la averia te pone otro mensaje.
este es el avisador de la revision de los 20.000km, la multipunto (motor, frenos, amortiguacion, luces, etc..)
vamos, la cara...  .lengua2
para el aceite, tambien tiene otro mensaje cada 15.000km
la cuestion es, q no se quitan igual los dos avisos
Kamper Spirit
streetonfire
Ehy Manson pasame tu mail que te mando el archivo con la secuencia para todos los modelos vw asi vas probando alguno tiene que ser.
