Noviembre 14, 2026, 15:21:06 pm
Proceso cambio de correas T3
Iniciado por Saül, Diciembre 29, 2009, 01:56:35 am
Saül
Buenas!!!
Ya que estoy de arreglillos en la furgo y no he visto ningun post que explique por pasos como cambiar las correas de la furgo, voy a colgar unas fotos y explicaciones del proceso que he tenido que hacer.
La mia tiene un motor 1.9TD con direccion asistida asi que debo cambiar la correa:
Motor-Alternador-Bomba de agua
y la correa:
Motor-Bomba de la direccion asistida
En sí el cambio de correa del alternador no es complicada para nada, pero en mi caso tengo la correa de la bomba de la direccion asistida que comparte polea con la correa "alternador-bomba de agua". De modo que hay que retirar esta antes de poder sacar la del alternador y es complicado (al menos para mi) el aflojar dicha bomba de la direccion assistida para liberar la correa.
Por pasos:
Estas son las correas (y de fondo la tapa del motor que he tenido la paciencia de limpiar, parece nueva =D)
Lo primero es destensar la bomba de la direccion asistida. En esta foto esta marcado el tornillo que hay que aflojar (con llave plana de 13mm) para que la bomba se mueva por el coliso y se destense la correa. Si aun aflojando este no se moviera, habria que aflojar el tornillo que aguanta el eje sobre el k bascula. Esta macado en rojo tanto el tornillo para destensar como el eje basculante de la bomba de la direccion asistida. Para acceder, hay que tumbarse bajo el silencioso y desde ahí acceder al tornillo. Si molesta (como es en mi caso) habria que retirar la tapa de debajo del motor. La foto es desde arriba. Hay que acceder desde abajo.
Una vez destensada la bomba de la direccion asistida ya se podria retirar la correa. Ahora hay que destensar el alternador para poder extraer la segunda. Este proceso es mas fácil ya que lo tenemos todo mas accesible desde arriba. En esta foto se muestra el tronillo que hay que aflojar para que el alternador bascule y libere la correa al bajar:
Una vez retiradas las correas, no hay mas que repetir el proceso en sentido contrario:
Colocamos la correa nueva motor-alternador-bomba de agua y tensamos el alternador subiendolo de manera que la correa quede bien tensada. Yo he usado una herramienta que me venía con el maletin en formada de L en la punta para hacer palanca por debajo del alternador y hacer que la correa se tense y así poder apretar el tornillo con la correa bien tensada (que no se fimbree mas de 5mm en cada sentido)
Una vez puesta esta, colocamos la de la bomba de la direccion asistida y, metiendo una barra entre la bomba y el motor y empujando hacia el motor, la bomba de la direccion asistida tensa la correa alejandose del motor (basculando sobre su eje), una vez la tenemos tensada apretamos de nuevo con la llave plana de 13 el tornillo para que se quede en esa posicion y listos. (no tengo fotos de eso, es incomodo de acceder a esa zona)
A... y un detalle. Cuidado al apretar los tornillos, puede parecer que no estan apretados y por darle un poco mas se pueden partir. Yo me he cargado el del alternador, menos mal que el mecanico de al lado de mi casa, (señor muy simpatico) me a dado uno que tenia él en una caja entre un monton de tornillos...
Y otro detalle es que he tenido que soltar el soporte del silencioso (el que esta mas cerca de la salida del tubo de escape) porque entre la polea de la direccion asistida y el silencioso no cabía la correa. Este soporte se une al motor con 3 tornillos bastante accesibles y faciles de quitar si es vuestro caso.
Pues ahí queda, no tengo las medidas de las correas a mano pero mañana edito el post y pongo las medidas por si a alguien le sirve de ayuda ;)
Saül
Otro detalle... la aguja del contador de revoluciones se le ha ido la olla. Y se me ha quedado al final a 0 con el motor encdido...
Los dos cablecillos finos (Negro y Rojo) que se conectan al aternador por detras son los que miden el voltaje para mover esa aguja no?? Esque no veo nada raro....
NachoT3
Buen turorial Saül, muchas gracias
Al alternador le llegan tres cables, uno gordo que va a la bateria, uno fino, en mi caso azul que da la señal de carga al cuadro(testigo) y otro rojo que va a la señal W del alternador y que da las revoluciones.O esta mal conectado o la correa esta floja o no has pegado un pequeño aceleron al arrancar, a veces se queda pillado y hasta que no das un poco de gas no empeiza a cargar el alternador y por ende a marcar las revoluciones
Saül
Voy a mirar las conexiones.... la aguja al principio subia y bajaba como si tubiera espasmos y luego se kedó a cero. El alternoador gira bien (ademas la luz testigo se mantiene apagada verificandolo) y por mas que le pises hasta k no llega a unas ciertas revoluciones no da señales de vida, y cuando las da, las da en forma de pequeños impulsos.
Puede ser un mal contacto o el cable jodido que hasta que el motor no vibra lo suficiente no haga el contacto...
No acabamos nunca!! jajajaja  .panico
Dejo una foto que asi queda mas claro ya que estamos....
NachoT3
Pues parece que lo tienes bien conectado todo ,pero esta muy tenso el cable rojo , ademas parece que tiene un empalme mas a la derecha no??
Revisa eso bien desencinta las conexiones o empalmes que tengas a ver si puede ser de eso
La correa tiene la tensión correcta??, si aprietas con el dedo en el centro(entre las dos poleas) no se debe undir mas de medio centímetro, tampoco es bueno que esté a cañón por que jodes rodamientos, mira esto tambien
Saül
Diciembre 29, 2009, 14:16:09 pm #5 Ultima modificación: Diciembre 29, 2009, 14:18:39 pm por Saül
A ver.... que tengo la furgo poseida xDDD
He desconectado el cable rojo y he raspado con un cepillito de puas las chapas que deben hacer contacto (estaban llenas de mierda), arranco el motor y voalá!! funciona la aguja a la perfeccion...
Pues nos vamos a dar una vuelta para cargar bateria y probar a ver k tal la temperatura y eso y a mitad de viaje la aguja empieza a tener espasmos y se vuelve a quedar a cero... (el chivato apagado indica que el aternador esta girando) volvemos a casa (sin parar el motor) y desconectamos el cablecillo, lo limpiamos lo conectamos lo kitamos otra vez lo ponemos hasta las narices al final y la aguja sin responder...  .panico
La correa esta tensada, no supera los 10mm de juego desde una punta a otra y el alternador se vé girar bien.
al principio pensaba k simplemente era por la mierda que tenia la chapa de conexion del cable rojo... pero visto lo que ha pasado ahora... no me lo explico xDD
Seguire informando jajaja
NachoT3
Pues chico , ya no se que decirte :-\, prueba a ver si las conexiones del cuadro estan bien , aunque si te funcionaba todo antes de tocar nada el tema tiene que estar en alternador correa etc,,,
dianyu
Hola, alguien tendría las fotos de este post o me podría indicar que tornillos hay que aflojar para quitar la correa de la dirección asistida?
Se lo agradecería mil!!!
Enviat des del meu Mi A2 usant Tapatalk
