Noviembre 16, 2026, 13:40:48 pm
Aislante para Ebersparcher BN4
Iniciado por javiseiscientos, Diciembre 20, 2009, 22:50:38 pm
javiseiscientos
Diciembre 20, 2009, 22:50:38 pm Ultima modificación: Diciembre 21, 2009, 17:22:50 pm por falco_vw
hola keria ke me aconsejarais u aislaante para la calefaccion para aislar un poco por donde pasa yake pasa rozando el deposito de gasolina de la t2 ,me abia dicho un amigo ke lana de roca ,yo tengo en el pueblo espuma de esa nagra ke es de neopreno kreo delas ke se pone en alguna tuberia ke me aconsejais gracias
antonioisa24
hola,puedes probar a ir a un desguace y coger la proteccion bajo el capot de un coche,aisla y lo mas importante no arde,de todas formas prueba con un mechero el aislaste que pongas
javiseiscientos
antonioisa24
para aislar si no es mucha temperatura el tipico del capot te vale,si es el del escape tienes que poner la chapa que traen los colectores de escape,pero siempre sin que toque directamente la chapa con el depositp
javiseiscientos
pues la verda eske estan muy muy cerca ,creo ke rozan asinke tendra ke ser algo bueno,kres ke valdra el aislante ke se pone en las tuberias de calefaccion industriales ke esta echo de neopreno ese negro
antonioisa24
ese si te vale,pero siendo de gasolina ten cuidado,mejor si lo pasas por otro lado,siempre es mejor que haya un espacio entre el aislante y el deposito para que circule aire
javiseiscientos
Cita de: antonioisa24 en Diciembre 22, 2009, 13:58:22 pm
ya esta echo todo es el sitio ke se hace ,es el original donde se ponene las calefacciones para este tipo de furgos gracias lo aremos asi ,muchas gracias por tus respuestas
