Noviembre 16, 2026, 09:43:19 am
De cuantos Amp debe ser el fusible?
Iniciado por kitelife, Diciembre 16, 2009, 23:43:47 pm
kitelife
Hola, voy a cambiar mi bateria auxiliar por 2 AGM de 100A.
Tengo unas dudas, debo poner fusibles en los cables que saldran de los bornes positivos?
¿o solo del cable positivo que no une las 2 baterias, es decir el que alimenta los aparatos de la furgo?
En teoria la instalacion que llevo(es la original de una ducato Adria twin) ya lleva el fusible en el cable positivo, (tengo que comprobarlo todavia), necesitare popnerlo mas potente ?
¿De cuantos Amp creeis que debe ser? Tengo un inversor de 300w, que sera el maximo consumo que haga.
Gracias y  a ver si alguien me puede aconsejar)
Buffer
Para ponerlas en paralelo yo creo que no te hace falta fusible, más que nada porque tienes poco recorrido de cable para proteger frente a cortos o posibles roces. Yo por lo menos no lo llevo y tengo dos 2 de 85Ah.
Si de ahi al relé y la batería principal ya lo tienes, tampoco te hará falta otro.
kitelife
Gracias Buffer, entiendo entonces que no debo poner ningun fusible extra, porque de serie mi furgoneta(ducato adria twin) ya deberia llevar estos fusibles, y por el nuevo cable positivo lo descartare por lo que dices(las 2 baterias auxiliares estaran juntas)
