Noviembre 21, 2026, 02:48:56 am
Tirones en segunda
Iniciado por PEREZ, Diciembre 16, 2009, 23:42:26 pm
PEREZ
Diciembre 16, 2009, 23:42:26 pm Ultima modificación: Diciembre 16, 2009, 23:55:56 pm por Nachomon
Hola a todos el tema es el siguiente,tengo una t4 2.4d de vez  en cuando da  unos tirones cuando  cambia a segunda hasta yeguar a 2000 rpm y luego se quitan y si cuando esta haciendo los tirones le quito gas y buelbo adarle gas se quitan.
pensaba que eran los inyectores sucios y desmontemos bomba he inyectores y los llevemos a repara y despues de 836 euros sigue igual y el bombero dice que todo esta bien la bomba se ajusto el abance con comparador,que mas puedo mirar?
Cuatroymiedo
En mi caso pasa exactamente lo mismo y he probado dos mas 2.4d y exactamente igual, de primera a segunda hay que desembragar con carillo (ojo, esto da buen resultado aunque no sea una furgo).
Yo lo considero normal.
PEREZ
Consideras nomal esos tirones que da,ami munca me abia pasado en ningun coche,no hay posible solucion ?
charlirun
Hay algun hilo por hay de esto.
A alguno se le a  quitado al cambiar la anchura de las ruedas,a mi me pasa tambien,tengo que cambiar las ruedas
osea que voy a probar con unas 195, en vez de 205,me parece demasiada rueda,asi andara algo mas.
Sigo el hilo de todas formas por si sale algo nuevo.
Ahh,mi motor es 2.4 d tambien,recien reparado de arriba abajo.
A veces, la realidad es mas bonita que un sueño
Salud para tod@s
PEREZ
Charlirun, yo tengo unas 195 /70/15 y da los tirones.
El motor tuyo lo as reparado entero y con inyección  y todo.
Esto es un fallo del fabricante?
streetonfire
Seguramente te tomo juego el soporte de motor que va de la caja hasta abajo de los pies del conductor, tengo ese problema en la mia que es 1.9 y detecte que los dos bujes de goma tienen un exesivo juego.
Creo que en tu motor este soporte es similar.
saludos.
PEREZ
Cita de: streetonfire en Diciembre 18, 2009, 07:17:07 am
saludos.
Mirare el soporte y lo revisare pero no creo que el fallo sea de esa zona,ojala sea el soporte.
Andino
Yo tengo una furgo como la tuya y estuve arrastrando tirones durante 3 años. A mi me los hacía en 3ª, 4ª y 5ª con pocas revoluciones.
Hace poco, por otro problema que tenía al arrancar, cambié embrague y los tres soportes, con esta reparación desaparecieron los tirones. Ignoro si la causa eran los soportes o el embrague.
Si cambias el soporte, lo cierto es que el que más evita el balanceo del motor es el que te han comentado (el inferior) y cuesta unos 100€
Suerte!
Jesus Rubalcava
Tambien tengo una T4 ´93 en Tijuana, México:
5 cil Trans / Automatica.
Tengo un salto de 2a a 3ra hace un vacio y posterior entra y se siente como golpeteo y ahora reciente me esta fallando la entrada de igual manera la reversa
Aqui en Tj tienen un amigo
streetonfire
Cita de: Jesus Rubalcava en Diciembre 23, 2009, 23:40:44 pm
Chequea los filtros y el aceite hidraulico de la caja de cambios, son el 90% de las fallas en cajas automaticas.
Ana de Espinoalvar
Cambiarle la bolita que lleva al final de la varilla del cambio (pieza 41 del manual del Etka) vale 5 leuros en la casa. Es facil de poner como ya he indicado en otros hilos, a pesar de que alguna ha tenido dificultad y pá lante.
A mi me han desaparecido tirones y dificultades para meter marchas. La dichosa bolita de pasta, estaba rota.
Engrasar bien las varillas por debajo de la furgo y la cosa cambia. Como de la noche a la mañana. Os lo aseguro.
Felices Fiestas a Todos.
Jesus Rubalcava
Jovenes Forgoneros:
1) Alguien habrá tenido la necesidad de darle mantenimiento mayor a su Transmisión Automatica, me dice un especialista que voy a requerir de las ligas ó sellos de los pistocitos de la caja de valvulas o cuerpo de valvulas, el detalle sk por stos rumbos no hay mucho de donde buscar, sabe alguien si por aquellos lares habrá surtido y me pudiera auxiliar en ello ? ?
2) Por otro lado como saber si mi centralita (computadora aki en México) se puede reprogramar o ajustar para rendimiento y potencia ? ? ?
3) Entre los presentes existe alguien pertenece o es miembreo de algun Grupo Scout por España deseamos mi familia abrir un vinculo España-México, felices fiestas ! !
charlirun
Juan,mira aver si te vale esto.
Scouts y Guías de Gipuzkoa; eskautak: 30 Aniversario de San Marcial.
Saludos y felices fiestas
Salud para tod@s
