¿¿se puede montar airbag pasajero??
Iniciado por didity, Diciembre 16, 2009, 20:42:48 pm
didity
hace tiempo estuve enredando con el hueco del airbag del copiloto y vi que tenia la preinstalacion echa, lo que son los cables vamos...
mi pregunta es, ¿ para instalar un airbag solo tendríamos que conectarlo y ya esta? ¿ o necesitariamos hacer algo mas?
didity
ya he montado el dichoso airbag, y queda de escandalo  .panico, pero seme enciende la luz del airbag y la de taller...
alguien sabe que hay que hacer
OKER
Diciembre 19, 2009, 02:43:00 am #2 Ultima modificación: Julio 17, 2023, 03:41:29 am por RAMOVIL
 Hola socio, o llevarla a la casa y que te la reseteen o revisa el conector  del pretensor  que va debajo de cada asiento delantero porque a veces no hacen contacto  y dan ese fallo, un saludo.
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
Esaú
Diciembre 19, 2009, 14:04:19 pm #3 Ultima modificación: Julio 17, 2023, 03:35:59 am por RAMOVIL
Hola!
La cosa no es tan sencilla como parece. Aunque la preinstalación esté hecha y lo conectes todo bien seguirás teniendo un problema porque las unidades de control no son tontas.
El airbag, lógicamente está controlado por una unidad que además de controlar todos los parámetros de deceleraciones y velocidades, hace la diagnosis de todos los airbags.  A esta unidad la han reprogramado diciéndole que solo tiene el airbag del conductor así que al detectar otro conectado sabe que algo raro pasa, encendiendo los testigos.
No se si esta unidad es una EEPROM y es reprogramable pero si lo fuera, habrá que ir hasta el concesionario para que le hagan una nueva reprogramación al airbag ( y eso si te lo quieren hacer, que nunca se sabe). Quizás lo mejor que puedas hacer es mentir y decir que la furgo llevaba el airbag pero que se estropeo solo. Si les dices que lo han montado tú, lo mismo sacan la máquina de hacer cortes de manga....
Otra posibilidad es montar una unidad de control del airbag que venga reprogramada para los dos airbag. No vienen codificadas y te puede servir la de una furgo de desguace.
didity
 .palmas .palmasguau muchas gracias esau eres todo un entendido... me sabrias decir cual es esa unidad de control del airbag y donde va para cojerla de la misma que coji el airbag...
y denuevo muchas gracias tio .palmas .palmas
