Problema de rozamiento de ventilador calefacion: ayuda [Airtronic d2 nueva]
Iniciado por canido29, Diciembre 13, 2009, 22:01:12 pm
canido29
hola
tengo una calefacion aitronic d2 con un par de meses sin uso
solo la use cuando la monte para comprobar ke iva bien y no hacia ningun ruido raro
pero este finde con el frio que hacia fui cojerla y ya desde el principio empezo hacer ruido de rozamiento asi que la apague..kite la tapa superior
y efectivamaente se ve ke el ventilador turbina roza con la tapa carcasa inferior...y no gira.... .bien .....solo con mucha dificultad....
me estraña tanto..........lo que le pasa..... asi de primeras ke no funcione....?que no gire bien el ventilador y roce?
no tenia nada encima  ke le pese ni nada.....incluso intentando ayudar a la carcasa a ke no roce no habia manera...asi que le corte la energia no fuese quemarse o algo
a alguien le paso algo parecido alguna vez?o sabe que le puede estar pasando a mi aitronic d2 nueva¿
saludss
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
ooznak
en la mía pasaba, eso si, con unos añitos. le lijaron la zona que rozaba.. y ahora no roza... pero hace ruido... es una pieza que va equilibrada, a´si que... ahora suena...
la pieza creo que son unos 200 euros me dijeron... así que yo voy tirando así
canido29
pues ke raro
ke de un dia para otro me haga ruido y roce de esa manera
mañana llamo a pedro sanz a ver que me dicen pk no es muy normal que siendo nueva me pase eso.....
me la revisaran en garantia?
glupsssss con lo que valen ...para que fallen asi....
asias por responder oznak^^
firewer
igual al montarla a kedado algo debajo de la carcasa que hace q se deforme o se haya deformado por lo ke sea y por eso roza, si le sueltas los tornillos del chasis de la furgo sigue rozando?
Si es que si, esta en garantia intenta que te la cambien
ooznak
yo ya te digo que la mía tenía sus años... y mi opinión es que pasó por usarla en marcha.. que se descentraría...
firewer
como se va a descentrar un ventilador por ir la furgo en marcha?  :-\ :-\ si fuera por eso no habria ningun ventilador vivo en la furgo........
ooznak
es una calefacción "estática" .meparto
alguna "excusa" me tenía que inventar para quedarme tranquilo ;D
firewer
era vieja y punto.. no le metas miedo al chabal! ni a los ke lean esto!
ooznak
hombre. para gustos.. a mi no se me ocurriría llevar la calefa en marcha, aunque se pueda.... no sé. al menos , seguir las instrucciones y acordaros de apagarla al repostar ;)
canido29
reolas
a ver
mañana la desmontare del chasis a ver si asi veo algo mejor......y si esta bien asentada...
pues si ke la dejan bien pegadita al chasis
gracias por los comentarios
saludsss
firewer
El año pasado cuando iva de barcelona a andorra durante el viaje siempre la llebava encendida, asi estaba bien calentita al llegar.
Este año igual...
canido29
dios
desde pedro zaNZ ME DICEN KE NO TIENE GARANTIA
TENEZ CUIDADO CON LAS CALEFACIONES AITRONIC D 2
NO LAS COMPREIS
COMPRAR MEJOR LA OTRA MARCA......ebespacher AITRONIC D2 NUNKA MAS
AKI PEGO SU CORREO
Cuando el origen de la avería se debe al roce de la rueda del motor ventilador con la carcasa exterior de la propia calefacción, el motor gira con dificultad e incluso puede llegar a  bloquearse y como consecuencia  de este hecho se corta su bobinado internamente.
Lamentablemente este tipo de averías no se acogen bajo los términos de garantía.
Atentamente
Roman Dobic
Dpto. Técnico
Cantabriavanas
Pues, y con que derecho no se encoge en la garantía?¿? Yo no lo dejaría así de fácil!!! Si no ha tenido ningún mal uso o mal montaje, te lo tiene que aceptar como caso de garantía.... Es un fallo de fabricación y punto!!!
canido29
eso les he preguntado
pero aun me han contestado :( sigo a la espera
tb mande un email a http://www.eberspacher.com/contact/#
aver que contestan si contestan
alguien me puede ayudar?que puedo hacer?cantabria tu ke harias
ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarmeeeeeeeeeeeee porfavor :(
firewer
Yo creo q es vanequip kien tendria q hacerse cargo de tramitar la garantia en vez de ir directamente el a pedro clima. Si no la  a montado un taller autorizado van a ponerle pegas por todas partes..
