Noviembre 16, 2026, 07:02:38 am
Refuerzo de la masa del shunt
Iniciado por Romero, Diciembre 13, 2009, 01:51:23 am
Romero
Decir que en las fotos ya lo tenía casi todo desmontado es lo que tiene el ir desmontando y sacando fotos jeje
Primero ponemos en el mueble papel para no hacerle rayones al mueble
luego aflojamos la manguera del fregadero al tanque de aguas sucias
Aflojamos la llegada de agua limpia al grifo del fregadero
soltamos la clavija electrica del grifo
Ahora quitamos el hidráulico que sujeta la tapa de la cocina
Aflojamos la conexion del gas con la cocina con dos llaves de 17mm en esta foto lla lo tenía flojo
El mueble sin el fregadero
otra mas ;D
Al quitar la nevera nos encontramos con el famoso Shunt el estado es perfecto
El hueco dónde va la nevera
Por el otro lado del hueco de la nevera
Esparrago que lleva soldado al fregadero lleva cuatro uno en cada esquina
Fregadero fuera del mueble
El agujero en el paso de rueda donde colocaremos las masas ya lijado para que haga buena masa
Mueble donde va la salida de la masa del shut lijada para tener buen contacto
Preparadas la masa a colocar esta va al paso de rueda con un terminal de 25/12 ( 12 quiere decir para un tornillo de diametro 12mm y 25 es para es cable
Ahora el otro terminal a la salida de la masa del shunt es de 25/6
El tornillo que pondremos en el paso de rueda con arandela plana y de presión el tornillo la medida es de 7/16" x 40
Las masas colocadas en su sitio  en la parte del hueco nevera ;D
Las cables de masa pasadas hasta el mueble debajo del frgadero
Lla no pude hacer más fotos del montaje porqueEspero que alguien le sirva de ayuda aunque sea una copia del forero ZAP la única diferencia es que yo tuve que sacar el fregadero ya que mi cali es de diciembre del 2004
se me fastidió la cámara  :P
