Noviembre 13, 2026, 22:32:57 pm
Bateria auxiliar: ¿coomunicada?
Iniciado por juanymi, Diciembre 09, 2009, 16:46:10 pm
puede estar comunicada la bateria auxiliar??
bateria auxiliar
1 (100%)
fallo del interruptor
0 (0%)
Total de votos: 1
juanymi
Diciembre 09, 2009, 16:46:10 pm Ultima modificación: Diciembre 11, 2009, 00:13:06 am por falco_vw
Hola compañeros.
Os cuento, hace un tiempo que vengo notando que la auxiliar no guardaba la carga como al principio. Desconozco si la batería tiene de tiempo el que yo llevo con la furgo o desde que salio de fabrica hacer 4 años. Hasta hace poco desconocia que era conveniente recargarla y hace 2 meses que lo hago pero ya es tarde tal vez... también porque por falta de conocimiento o desidia como prefirais había días que no desconectaba el interruptor haciendo recorridos cortos o sin moverla dejandolá sin funcionar.
Bueno, lo importante estos días recien cargada me marca un máximo de 100% en el primer momento y luego cae a 80 o 70% o menos. Hoy me he dado cuenta que si apago el interruptor trasero que se supone aisla el circuito de la auxiliar el ordenador de a bordo me marca que sigue funcionando y me da porcentajes y la opcion de encender la calefa y todo. Alguna idea de porque puede ser??
Ah! es una california t5 y no he tocado nada del sistema electrico, solo las conexiones normales con los mecheros ya instalados...
un saludo y gracias
Peyo
Citarlo importante estos días recien cargada me marca un máximo de 100% en el primer momento y luego cae a 80 o 70% o menos
Tiene pinta de esta tocada.. cuatro años ya puede considerarse un periodo medio de duracion "normal" para una bateria.
No conozco las T5 y no puedo darte mas detalles.
La bateria sera de gel ¿no?
Si es de acido y permite mantenimiento (acceso al electrolito de los vasos) lo mejor seria comprobar la densidad del electrolito con un densimetro para verificar que no tenga vasos "comunicados".
El frio no va nada bien a las baterias, disminuye su rendimiento y muchas suelen caer en esta epoca.
juanymi
Gracias. Pues me parece que no que era quimica y quiero recordar que de AGM. El problema de todas formas que tendré que mirar es porqué aunque apague el interruptor que se supone debería cortar el circuito de la auxiliar no? sigue funcionando incluso apagado; porque como decía me da los porcentajes de carga, se carga con el alternador y puedo usar por ejemplo la calefa... pero seguire investigando .
Gracias no obstante
