Noviembre 20, 2026, 19:10:17 pm
Error VAG-COM.... qué puede ser...??
Iniciado por spn180, Diciembre 01, 2009, 16:52:53 pm
spn180
Hola electrónicos!
Tras dar de alta el Tempomat y trastear un poco a ver qué se podía hacer con el cablecito, me da el siguiente error. Aparentemente la furgo funciona perfectamente.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 074 906 018 C
  Component and/or Version:  2,5l R5 EDC 0000SG  2520
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 02743
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
        P1654 - 35-00 - -
Alguna sugerencia??   :roll: :roll:
milikk
en principio desde la unidad del motor te dice que te leas la memoria del cuadro instrumentos (almenos esto leo yo sin tener ni p. idea de idiomas  ;)
la averia dice: consultar memoria de averia cuadro de instrumentos
causa posible de la averia:transmisor nivel o temperatura del aceite averiado
repercusiones : testigo nivel de aceite encendido
lo he mirado de otro vehiculo pero con tu numero de averia..
si te va bien el tema aceite, borra y fuera..
cuidadito con la mikinita y lo que trasteas   ;)
SaluT!!!!
spn180
No se... el aceite está en su sitio.... :o :o
La temperatura, ni idea, porque no tengo indicador, pero supongo que se me encendería algo, no??
Toco madera...
milikk
prueva de borrar la averia y mirar de dentro de unos dias haber si te vulve a salir..
SaluT!!!!
