Club "Ducato-Jumper-Boxer"
quimc13
Alguien ha montado la batería debajo del asiento del conductor o copiloto en una jumper del 2005???
Que tamaño y capacidad puedo???
Tapatalk tapatalkero
pronillo
Hola Pichuite, tu direccion es hidraulica mas una ayuda electrica, posiblemente el aceite que te cae en la correa de accesorios te hace patinar un poco y no mueve bien la bomba de la direccion, el tema de la ayuda electrica de la direccion lo gestiona la centralita, ahí mejor no tocar nada.
Saludos, ya contaras.
PICHUITE
Gracias!, el aceite sale de la parte superior del motor y mancha la correa de servicio haciendo que suene de manera muy fea aunque esté nueva.... me damiedo tener que desmontar la cadena de distribución que esta al lado para cambiar el reten del arbol de levas... mas que miedo pereza, espero que me pierda por otro sitio y no tener que tocar la cadena... solo puede ser fujar de la tapa de valancines o el reten del arbol de levas.... (que sea junta que sea juntaaaa .panico .panico .malabares)
Gracias!!! ;)
perroflautero
He pillado unos derivabrisas para la Ducato, me gustaron porque son mas discretos que los que había visto con forma de "L". Los he comprado en salnesracing.com una tienda gallega, y me han salido por 30€ mas portes, que como he pillado algunas cosillas mas no sale caro.
Triki2001
Ostisss que bueno,,me lo apunto,,esto de tener la misma furgo que perroflauttero es una gozada,,,gracias.
ponzako
Me molan un monton,despues de poner el spoiler yo creo que va a ser lo siguiente...
roper
me gustan mas que los que tienen forma de L , donde los puedo buscar que no los encuentro en la pag   ???  :'(
perroflautero
me parece que salnesracing no tiene los de forma de "L", solo los cortos.
roper
pregunto por los cortos   :roll:
perroflautero
Ups, perdón, ya no se ni leer .meparto
http://salnesracing.com/v/TURISMOS-Y-4X4/FIAT/Ducato/Derivabrisas/Derivabrisas-Fiat-Ducato--A%C3%B1o-2006-/2580.aspx
roper
el único sitio donde no he mirado , muchas gracias  .palmas
Txawen
Por fin he instalado la bola en la furgo y el caso es que al colocar el portabicis atera strada dl3 que se supone que abre las puertas, me encuentro que la puerta no llega a abrir del todo y golpea con el carril que bascula cuando esta abierto al máximo.
La bola es el modelo de remolques aragon instalado en una fial ducato el 2011. Alguno sabéis por que puede ser? la bola se regula en altura cuando se instala?... o algo estoy haciendo mal... ??? ???
JOSEDUCATO
le he hecho el cambio de aceite a la furgo y flipo con la varilla del nivel... no se ve!!!  la saco de todas las maneras,despacio,recto,inclinado,etc y no veo donde coño está el nivel de aceite. le ha pasado a alguien? es que no se ve nada y me está mosqueando.
manego
Cuanto aceite le has metido, cambiando el filtro yo le meto algo mas de 6L.
Estas nominado.
albertron
Ayer abrí el capo de la furgo y vi un tubo de goma conectada a un agujero que recoge el agua de lluvia. Ese tubo esta orientado hacia la parte baja para verter el agua. No se si es algo casero o que, el tubo no está muy prieto y se suelta fácil . Leí que a estas furgos les entraba agua al motor, así que no se si esto lo tienen las vuestras. La mia es una jumper del 2008. Dejo fotos.
