Club "Ducato-Jumper-Boxer"
juancarli
buenas tardes amigos
mi furgo es una Weinsber carabus 601
la nevera me tiene mosqueado al ser de compresor
si estoy parado mas de 1 dia y medio me da problemas por falta de electricidad
sabéis si esta jodido cambiar a una trivalente
o la opción de poner otra bateria mas
gracias
chomvito
Ese es un problema de weinsberg, una bateria de plomo. Yo tenia el mismo problema.Mira el brico que le hice y desde esa, listo, ningun problema. Es facil.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292733.0
JOSEDUCATO
la mia ya trae gel de serie,de 90ah.
juancarli
muchas gracias
creo que pondre 2 de gel porque lo de poner un frigo trivalente sera mas costoso
siuranes
Sobre el tema de verificar si la furgo tiene campañas pendientes, ahora hay que entrar aquí y registrarse, luego entras el número VIN y ya está. El enlace de la primera página ya no funciona.
Cita de: juancarli en Octubre 11, 2014, 17:55:06 pm
gracias
Ni te se ocurra poner una trivalente...solo dan bebida fresca en invierno... :-\
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
MendiCamper
A alguien sele ha ocurrido comprar contrachapado de chopo limpio y pegarle suelo vinilico xra el tema muebles?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
pronillo
Cita de: siuranes en Octubre 12, 2014, 17:12:26 pm
Gracias por avisar, ya está cambiado el enlace,  ;)
MendiCamper
estoy buscando alternativas de peso y dureza para la fabricacion de muebles en la furgo.
¿alguien se ha planteado esta opcion? http://www.leroymerlin.es/fp/10603621/placa-de-policarbonato-triple-2x0.98m-16mm-claro-placa-de-policarbonato-triple-16mm&idCatPadre=244052&pathFamilaFicha=3812
Es el material con el que hacen los muebles en los veleros, no pesa nada se puede amoldar y adaptar facilmente y aguanta peso
lisanlor
No se sí ha salido en algún hilo pero sabes donde conseguir copia de la llave de la furgo bóxer de 2009 que no sea en la casa por menos de 300€?
He preguntado en varios sitios y no hay manera con el dichoso transponder que no se puede copiar.
pronillo
Hola Lisanlor, yo hice dos llaves, una codificada y otra sin codificar, para cuando vas a la playa que no tenga problemas por mojarse, es decir, solo vale para abrir las puertas, son llaves SIN MANDO, las dos me cobraron 73 euros.
Las hice en Santander, pero supongo que en todas las ciudades habrá tiendas para ello.  :roll:
lisanlor
Cita de: pronillo en Octubre 13, 2014, 14:52:28 pm
Gracias. Seguiré preguntado porque no en todos sitios las hacen. Incluso las de solo llave.
Un saludo. Por cierto como llevas tu camperizacion ?
MendiCamper
Una consulta chic@s, de que ancho se hace el baño y sillon? Y cuanto queda de ancho para el pasillo?
Caponord
Cita de: HUGOVANS en Octubre 10, 2014, 20:47:32 pm
y aqui teneis un adelanto de como va la segunda BIG XULA que me trae loco ;D :o
Hugo, como te gusta servir de "probador"  ;D ;D
pronillo
Cita de: lisanlor en Octubre 13, 2014, 16:40:09 pm
Ya la acabé en junio mas o menos y la homologué a finales de Julio.
Aqui tienes el hilo de la presentacion,  http://www.furgovw.org/index.php?topic=293065.0
MendiCamper
Con que material se forran las paredes del baño?
