Club "Ducato-Jumper-Boxer"
Desaforo
Hola..
Yo tengo una fiat ducato, modelo moncayo liberty van3...
Y aprovechando os queria preguntar a los que llevais bombona de gas de las azules,de las de camping gaz, si haceis alta montaña como solucionais el tema de la congelacion del gas butano ( porque esas bombonas solo llevan butano, no propano ) puedo hablar de temperaturas -15º -17º yo de momento el año pasado me apañe como pude, pero para este he forrado el compartimento con poliespan, pero no se si sera demasiado efectivo...
Salut
btn4500
Cita de: Desaforo en Octubre 28, 2010, 12:45:12 pm
Hola..
Salut
Si tienes calefacción estática una opción es pasarle una salida hacia la zona donde tengas instalada la bombona, y otra es rodearla con una manta y así mantendrá el calor que tenéis en el habitáculo, esas dos opciones yo las veo bastante factibles y sin riesgos. Ya contaras como te va o como te las apañas.
Cantabriavanas
Cita de: btn4500 en Octubre 28, 2010, 14:06:05 pm
Buff, no creo que eso sería permitido.... Las bombonas no deberían tener ninguna comunicación hacía la vivienda y sobre todo no con un tubo de papel cómo son los conductos de aire caliente....
Nekane_Juanma
A ver...
Llevamos varios días dándole vueltas a lo de la madera. El contrachapado parece la opción más liviana (menos peso) y más resistente (el hidrófugo, marino, fenólico, como queramos llamarle).
Sin embargo, para darle a eso un acabado resistente y lavable, no nos convence el barnizado o lacado.
Nos hablan de una pintura epoxi ¿se escribe así?
La cuestión es: Los que os hacéis todo desde cero y no sois profesionales ¿qué habéis puesto, o qué pensais poner?
Yanu nos ha hecho su aportación, y estamos agradecidos, aunque preferimos tener más ideas para luego decidir.
(Gracias, yanu)
La felicidad es un estado mental, así que no la busques en la furgo (ni fuera de ella).
La primera, Karakolabispa (VW T4 Eurovan): http://www.furgovw.org/index.php?topic=188190
La actual, BAKARAKOLA (FIAT Ducato L3H2 ´07): http://www.furgovw.org/index.php?topic=204941
Nekane_Juanma
Respecto a los profesionales, veo que suelen optar por contrachapado que luego rechapan en pvc.
¿Dónde se puede hacer esto en Sevilla y alrededores?
¿Que suele costar?
Gracias, virtuosos.
eneko
Hola Juanma.. o bueno Nekane.. No me había fijado que estabais en Aracena.. con ese nombre? jeje
Sin medios una opción es que compres planchas de formica y chapes los tableros en una carpintería, casi cualquiera, que tenga prensa de platos calientes.
Seguido corta el despiece.. ya chapeado.. y la terminación del canto a tu gusto pero a mi personalmente, dejar el canto del contrachapado lijado fino que se vean las rayitas, me encanta... royo nórdico
VKamper
Cita de: Nekane_Juanma en Octubre 29, 2010, 18:53:56 pm
¿Que suele costar?
Gracias, virtuosos.
Mira este enlace, igual te puede valer
http://www.furgovw.org/index.php?topic=193757.30
perro verde
Cita de: pakitovk en Octubre 29, 2010, 21:03:36 pm
No hagáis caso al pakito......... que yo he visto su furgo y más quisiera ser una Fíat, es una DKV pillada en en el barrio de San Fermín, ni caso, que de madera solo sabe hacer pipas de fumar con madera de boj........
VKamper
Cita de: perro verde en Octubre 29, 2010, 23:12:16 pm
Pero bueno perro verde que pasa que me sigues hasta en los hilos serios. ¡hay que joderse! ;D
Nekane_Juanma
camioneta
muy buenas , ya me decidi , aunque a estas alturas da algo de cosa entrar en este foro con una hermana pobre, pero bueno ,si vuesas mercedes dan su permiso .
   LA CAMIONETA  peugeot boxer 2.5 td  del 2000.
un saludo.
roal
EL otro día al limpiar la parte del techo me encontré con que el toldo en su parte izquierda roza en el techo, llevándose la pintura y dejando la chapa sin protección, empezando a salir el óxido, por lo que para salir del paso he colocado un corcho para suplementar el toldo y que no continue rozando, hasta que se me ocurra algo mas "elegante".
Por todo ello los que tengáis un toldo como el mio echarle un vistazo.
Saludos Roal.
DEBEMOS MANTENERNOS UNIDOS, O ACABARAN COLGANDONOS POR SEPARADO.
BEN FRANKLIN.
https://plus.google.com/u/0/photos/110931932634448872469/albums/6067204410529522993?sort=1
marcio
Eiii! A mi tambien me roza el toldo en el techo por ese mismo lado y la verdad no se muy bien que hacer.
Otra consulta. He montado el portabicicletas (Ducato) y resulta que me da  la sensación que al cerrar la puerta no queda bien cerrada por la parte superior. De abajo y el centro(manilla) cierra bien, pero de arriba el gancho no sujeta el porton y con los botes ( o tirando desde fuera del portabicicletas) se nota que arriba no está sujeta la puerta. La cuestion es que no se si esto es así, si el anclaje superior no chuta o ¿¿¿¿???? Podéis mirarlo alguno que tengais porta montado.
Talp
Buenas lo de la puerta a mi también me pasa, supongo que con el peso se debe descolgar un poco, a veces en alguna curva me suena la alarma de puerta abierta pero volviendo a cerrar deja de pasar ,yo este verano que se pasaron 20 días colgadas cerraba desde dentro y me pasaba menos,cuando le quito el portabicis cierra bien ,mala solución le veo yo cuando llevo el portabicis intento abrir lo menos posible las puertas
marcio
gracias por tu respuesta. Pos jodida solución. Algun bricolocomaniacoingenioso????
