Club "Ducato-Jumper-Boxer"
miglangl
 Juancarli, además de controlar los consumos y que no tengas ninguna fuga como te han dicho.
Yo pondría placa solar si pasas días parados en un sitio y no la mueves todos los días.
davii
agv7001
Yo también miraría sección de cables, por las caídas de tensión.
http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/calculadora_seccion.php
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.
juancarli
tengo tambien una placa solar de 120 watios por eso es el mosqueo que tengo
y me comentan que porque tenga el frigorifico de compresor no tiene porque ser ningun problema
un saludo
miglangl
Cita de: juancarli en Septiembre 11, 2015, 16:02:46 pm
un saludo
Entonces revisa minuciosamente todo lo que te han dicho sobre la instalación eléctrica porque debes tener un problema.
Es cierto la nevera de compresor no chupa demasiado, salvo que la puerta siempre esté abierta.
No tendrás un inversor siempre encendido, la tele en standby o algo por el estilo.
agv7001
Mira además que la nevera tenga buena ventilación con una rejilla y lo que te dice miglangl es cierto el inversor si es de los gordos también tienen su consumo, desconectalo si no lo usas e intenta que todo sea a 12v.
Luismolin
Cita de: juancarli en Septiembre 11, 2015, 09:54:08 am
gracias
las baterias de calcio son las apropiadas???
o tambien seria conveniente otro tipo de baterias
un saludo
Alguien que sepa, puede explicarnos si son mejores la de calcio o no?
Gracias!
agv7001
He encontrado esto que te puede aclarar algo :
http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?36716-%A1Baterias-de-calcio!
agv7001
Qué tipo de regulador solar tienes?
A mi me pasaba lo mismo y lo primero comprobé:
-El estado de las baterías.
-La sección de cables, caídas de tensión.
-Consumos reales, incluido el inversor.
-Buena ventilación de consumibles.
-Cambio de regulador de carga por un MPPT.
http://es.pvsolarchina.com/reguladores-solares-mppt.html
Yo tenía :
-2 baterías AGM 125Ah
-Placa solar 140w
-Frigo compresor
-Boiler eléctrico 12V 10litros
-Calefacción estacionaria.
-Microondas.
-Inversor 2000Va
Y tuve que cambiar :
-Regulador de carga por uno mppt.
-Sección de cables por otros más apropiados.
-Cambio de inversor por uno de 1000Va. Prácticamente no lo uso.
-Quité el microondas.
He pasado 28 días por Alemania y no me he conectado a la Red ni un solo día. Es cierto que no he estado más de dos días parado.
El agua he preocupado calentarla en los desplazamientos porque el boiler si que tira de verdad.
Suerte
Luismolin
Cita de: agv7001 en Septiembre 12, 2015, 13:55:10 pm
Yo tenía :
-Placa solar 140w
-Frigo compresor
-Microondas.
-Inversor 2000Va
Suerte
Yo tengo una placa de 140w y un cargador EPSOLAR ViewStar con Pulse Width Modulation, es a eso a lo que te refieres con MPPT? y en tres días se me descargaron las dos baterías de calcio, con inversor de 2000W y nevera de compresor encendidas. La nevera tiene rejilla, pero me da que se calienta excesivamente.
Gracias a todos
miglangl
El inversor es súper grande, ahí tienes un vampiro.
El regulador que dices no es mppt sino pwm. Aprovecha peor la placa. A veces también hay bacas o claraboyas que sombrean la placa. Una sombra en una célula fastidia toda la serie en la placa.
Isandias
He puesto el mensaje donde los manuales pero os lo dejo aqui tambien para quienes tengais una ducato, el programa e-learn de fiat que no lo localizaba por ningun sitio, aunque creo que le faltan datos pero funciona bien lo que viene, es un foro ruso http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=1342043
Luismolin
Cita de: miglangl en Septiembre 13, 2015, 02:32:45 am
Que es mmpt?
Muchas gracias, pero no tengo ni idea
miglangl
Cita de: Luismolin en Septiembre 13, 2015, 22:32:09 pm
Que es mmpt?
Es la tecnología que usa el regulador solar que carga la batería
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking
agv7001
Te aconsejo que busques un especialista en energía solar en tu zona que te pueda chequear y aconsejar sobre la instalación que tienes. Te sacará de dudas y no te equivocaras.
Así lo hice yo.
