Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 13 Visitantes están viendo este tema.
templario
Cita de: miki_ferrol en Febrero 02, 2015, 08:53:27 am
holas soi nuevo y muy novato en esta gran jovi, y aficion, me acabo de comprar una citroen jumper del año 2005   la furgo esta como mixta,o, combi de 9 plazas usada como particular en la documentacion, bien mi pregunta es;;;   como le puedo hacer para quitarle 2 asientos, si es que se puede hacer ?? ya que con el tiempo la pondre como vivienda, en un futuro,,  (  de 3 plazas cada uno )¿¿le temgo que poner pantalla divisoria? si la paso a turismo???pueso llevar carga?? (  se entiende carga a ropa .unaas cajas de madera.... un sofa,,,,,,))))  solo la quiero con 3 plazas ??que me aconsejais???? ando mu perdido y trabas por todos lados  y todo a base de talonario gracias anticipadas desde la coruña
Un Jumper no podrás ponerla como turismo. Es un vehículo N1. Yo te recomendaría ponerla como MIxto Adaptable Vivienda (2148) o como Furgón Vivienda (2448). No le tienes que poner mampara. Eso sería en el caso de ser un furgón (2400) y conlleva reforma de importancia, es decir, proyecto.
kalle
Txirimiri
Buenos dias,el caso es que con esto de las baterias estoy atento a todos vuestros comentarios!!.El caso es que llevo dos meses con mi nueva furgo.El primer mes ha estado parada y las dos salidas que he hecho estoy sin bateria aux.Me dijeron que se podria haber descargado por haber estado en garaje y no cargar la placa.Antes de la segunda salida carge la bat con un cargador prestado y cuando llegamos a destino no funcionabaPodria ser que se hubiese descargado en el camino por algun consumo y falle el cargador?.He probado una bateria de 110a tb que me dio un amigo asegurandome que estaba buena pero que tal vez necesitara recarga!.La sustitui por la otra y la puse a cargar con la toma exterior de la furgo.El resultado es el mismo!!..con alimentacion exterior todo va bien pero en cuanto la qquito no consigo siquiera encender la centralita.Mi duda que os traslado es la siguiente: tal vez esta segunda bat este mala tb pero podria ser que estuviese estropeado el CARGADOR??.por lo que he leido debe tener un fusible interno de proteccion que es posible que haya cascao!.La furgo es una Benivan 11o del 2010,(que si,ya se que no esta presentada en sociedad,pero llegara!!).El cargador es uno de nordelectronica mod. NE143-P.La centralita mod NE152.No he tenido tiempo para mirar tensiones de salida del cargador y entrada a bateria pero si alguien puede aclararme algo!!!..
Mi t4 no me dio ni un solo problema de bateria en 7 años!!!!!...esto es empezar mal una relacion!!
perroflautero
Pues antes de nada te toca medir, para saber si el cargador carga, o si tienes algun consumo parasito, o un corto en algun sitio, porque sin esos datos es imposible saber lo que falla.
Txirimiri
Cita de: perroflautero en Febrero 04, 2015, 14:03:23 pm
gracias perroflautero,a ver si mñna puedo medir como dices y despejar alguna duda.
Pupilons
Txirimiri , igual es una bobada pero, ¿ has subido el diferencial cuando la has puesto a cargar con la toma de 220?
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
Pupilons
Por otra parte , ten en  cuenta que cuando aparques a cubierto se te descargará la batería y si es de forma prolongada morirá  .calavera .
A mi me tocó poner un desconectador para poder guardarla en el garaje.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
albertron
Volviendo al tema del control de velocidad, he visto esto: http://www.ebay.es/itm/131379947228
Pone que es para furgos del 2007, le he preguntado al vendedor si funciona en furgos de 2008 y me ha respondido:  it fits to euro 4, wont fit euro 5. Vamos, que ni idea de lo que me esta diciendo.
Alguien sabe si eso funcionara en mi jumper del 2008? habria que hacer algo mas aparte de cambiar la pieza?
Pupilons
Te dice que se ajusta a los vehículos Euro4 y no a los Euro5 , como se suele decir, no se que tiene que ver la velocidad con el tocino.
No se que tienen que ver las emisiones con el control de velocidad  ???
DEL 1 AL 4 DE MAYO
--PEDRO--
Gente una pregunta, me han dado un escalón eléctrico , no puedo poner fotos,lo tengo puesto en mi post
El caso es que tengo una Ducato del 2005 y era para ver si me podriais orientar como montar el escalón, donde debo engancharlo
Para darle tensión había pensado ponerlo con el pulsador de la puerta corredera , para cuando habrá la puerta envíe la tensión y lo abra , de todas formas pondría cerca del motor del escalón un interruptor por si alguna vez tuviera que aislarlo de la puerta corredera
Por cierto que cables debo empalmar
MI FURGOOOO
--PEDRO--
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Por cierto pronillo añademe gracias
MI FURGOOOO
perroflautero
Mirando un poco por internet creo que es el modelo omni-step 550 de Thule, segun la medida de ancho que tenga puede ser el modelo 460 o 550
Y parec que te falta un relé
Aqui lo venden http://campingequipmentshop.co.uk/index.php/omnistor-omni-step-relais-for-step-12v-308200/p_616.html
Lo siento, no encuentro mas informacion
agv7001
Cita de: albertron en Febrero 05, 2015, 00:09:10 am
Bueno ayer me confirmaron en la Citroën que mi Jumper 2011 no tiene preinstalación de control de crucero y por lo tanto no puedo comprar solo el mando, montarlo y activarlo.
Este enlace que pones no se si necesitarás preinstalacion o no pero seguro que necesitas activarlo con el software específico.
Los que se han comprado por compra conjunta han dado muy buenos resultados.
http://www.totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=E-cruise
El problema es lo que vale.
Sobre lo que preguntas de euro 4 y euro 5 es importante porque si tu furgo lleva el filtro antiparticulas el control de crucero se programa de forma distinta que si no lo llevara.
Esto lo tienes que comentar con el vendedor cuando lo compres.
Suerte.
Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.
