Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 22 Visitantes están viendo este tema.
riki1980
Cita de: pronillo en Septiembre 08, 2014, 14:21:22 pm
Hola, por si a alguien le interesa para camperizar
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292258.new#new
una preguntilla  ;D los pondrias encima de la estructura k venden no?? lo e visto k alguno lo a hecho pero no estoy seguro.
Hasta la po... pero con ganas de acabar
pronillo
Cita de: riki1980 en Septiembre 08, 2014, 15:13:47 pm
Si, así es, se suelen montar en la estructura VSR
riki1980
agv7001
Yo lo tengo montado y queda de lujo, pero los reposacabezas son obligatorios.;D
Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.
riki1980
Cita de: agv7001 en Septiembre 08, 2014, 16:45:32 pm
Pues pon  .fotografo .fotografo .lengua2 k eso es lo k vale jajjaa
Trozo
Cita de: tnttgn en Septiembre 08, 2014, 00:21:43 am
En mi boxer las plataformas son distintas en diseño según el lado. Si la quieres aprovechar ponla en el mismo lado de donde era el asiento, quitadola y poniendola en el otro asiento que seguro que te vale.
Miralo por la parte positiva, solo necesitas otra para girar las 2. ;D
jejee,
demomento voy a sacarla que el viernes tengo que pasar la itv. estaba pensando que esa base nunca prodré homologarla porque no tengo papeles. ¿no?
tnttgn
Cita de: Trozo en Septiembre 08, 2014, 16:54:31 pm
jejee,
Si encuentras la marca y el modelo podrías pedirle al fabricante un certificado. siendo las bases giratorias puedes hacer dos cosas si no encuentras la manera de homologarlas una es quitarla para pasar la itv o jugártela a que no las vean y la pases igualmente. en el peor de los casos se las quitas delante quando te den la falta leve.
riki1980
Cita de: tnttgn en Septiembre 08, 2014, 19:34:42 pm
Yo no me arriesgaria si tienes un acidente y te miran es marron muy gordo
tnttgn
Cita de: riki1980 en Septiembre 08, 2014, 20:24:41 pm
no tiene ningún adhesivo o algo que diga el fabricante o el modelo?
Pues es una lástima :-[
agv7001
Cita de: riki1980 en Septiembre 08, 2014, 16:47:41 pm
Estas son del montaje sin la base para que se vea la estructura.;)
riki1980
Cita de: agv7001 en Septiembre 08, 2014, 23:07:03 pm
.palmas .palmas muy buena lo tendre en cuenta en mi siguiente camperizacion
davii
buenas que tal
tengo una boxer 2.5 td possl del 98 se la compre a manelrodi
Trozo
Cita de: tnttgn en Septiembre 08, 2014, 20:29:26 pm
cuando lo desmonte miro lo que me dices.
marron gordo en caso de accidente porque? si no se ve mal la plataforma, esta nueva,
riki1980
Cita de: Trozo en Septiembre 09, 2014, 10:02:04 am
Toda pieza k no sea original de la furgo y k no este homologada el seguro puede lavarse las manos ( es como si irias bebido) x eso es recomendable homologar la furgo no solo x. los verdes sino tambien para evitar problemas mayores  ;)
tnttgn
Septiembre 09, 2014, 10:38:04 am #6239 Ultima modificación: Septiembre 09, 2014, 10:40:51 am por tnttgn
Mira de identificar el fabricante. Es una verdadera lastima
