Club "Ducato-Jumper-Boxer"
pronillo
Cita de: THOMYROS en Junio 21, 2013, 07:26:16 am
Hola,yo sigo sin aparecer en el club
Cierto Thomyros, te me habias perdido  :-\
Ya estas apuntado.
La Txilingua
bueeeenooooo, este pronillo, pero si se ha olvidado tambien de incluir a la txilingua. citroen jumper 2009 l1 h1.
pronillo
Cita de: La Txilingua en Junio 25, 2013, 14:53:41 pm
Ya estas apuntado  ;D
marcoslidi
hecha la cama ,asi puedo madrugar sin que me protesten  .meparto .meparto
clozano
Holaaaa....
Una preguntilla, ¿en que altura interna se queda una h2 despues de camperizar?.
Son mis opiniones, basadas en mis experimentos y concimientos, y como nadie es perfecto, abiertas a debates constructivos.
folgui
Cita de: clozano en Junio 26, 2013, 13:15:29 pm
Holaaaa....
Si es el modelo del 2002 al 2006 (anterior a las actuales) se te queda como mucho en 1,85.
No obstante, como es lógico, todo depende de la cantidad de aislamiento que se ponga en techo y suelos.
clozano
seria el modelo mas nuevo, gracias
Papalima
Pregunta electrica... Alguien ha tenido problemas con el borne positivo de la bateria?
Me explico, me ha pasado por dos veces que la furgo se ha quedado "totalmente muerta" electricamente y me he dado cuenta que a pesar de que aprieto al maximo el tornillo de la abrazadera, queda un pequeño juego, lo que ha provocado los dos fallos electricos. Esta tarde le he puesto una lamina de aluminio a modo de grueso entre el borne de la bateria y la abrazadera que lleva el cable de la furgo... Espero que no vuelva a fallar....
Alfre
Cita de: Papalima en Junio 26, 2013, 18:21:28 pm
Ahora no recuerdo cual, pero uno de los bornes es mas pequeño que el otro, quizás lo tengas cambiado ¿ no?
yoanit
Hola!! Alguien que tenga un motor de 160 cv, ¿me podrías decir si el consumo se dispara? Alguien podráia compararala con la de 120? Estoy barjando la posibilidad de comprar una l2h2 con 160 CV.
Peugeot Boxer L2H2 (Camperizando)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=273069.0
Papalima
Cita de: Alfre en Junio 26, 2013, 22:09:38 pm
Ostras, como seria posible tener cambiados los bornes sin cortocircuitar?
vallirana
Marcoslidi, muy chula la cama. Como se aguanta?
Porque yo tengo la posibilidad de bajar la mesa y aprovechar los asientos delanteros, pero queda corta...
Estamos de acuerdo en que hay vida antes de la muerte?
marcoslidi
Cita de: vallirana en Junio 27, 2013, 09:09:18 am
pues en el panel del asiento trasero hice un soporte donde encaja la tabla,por delante va apollada en los carriles del asiento del copiloto y el tercer punto es una pata del aki de esa que se enroscan,es algo sencillo y rapido de poner y quitar.
dezano
Cita de: clozano en Junio 26, 2013, 15:30:45 pm
anda,le has echao el ojo a alguna?
clozano
buscando  ;D ;)
pero con mi 1,86 creo que tendra que ser h3, que hay menos, como la de ahora, ademas, echaría de menos la bodega y el ático  :-\
