Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 18 Visitantes están viendo este tema.
JmGarciaM
Noviembre 25, 2019, 23:09:19 pm #13335 Ultima modificación: Noviembre 25, 2019, 23:11:23 pm por JmGarciaM
Cita de: doctorWHO en Noviembre 25, 2019, 20:13:08 pm.../...
...a ver como saco la radio que esa va a ser otra porque esos pinchos para sacarla seguro que no los tengo!! .meparto
Yo no he podido sacar la radio ni con los palillos de pinchos morunos, ni con agujas de ganchillo, ni con agujas de punto... solo he podido sacarla fácilmente con unas "asas" especiales para estas radios como estas:
Las compre aquí https://www.amazon.es/gp/product/B079P5ZB9F/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
doctorWHO
Indagaremos!!
Gracias mil!!!!!!
... el indomable doctorWHO...
Paco de Alcaudete
Cita de: doctorWHO en Noviembre 26, 2019, 12:12:54 pmIndagaremos!!
Gracias mil!!!!!!
Yo ya la he sacado varias veces utilizado un par de palicos de los "pinchos morunos" y tirando con cuidado. Reamente lo que tienes que hace con los pinchos es liberar unas pestañas que la sujeta y con empujarlas es suficiente.
Paco.
doctorWHO
Gracias Paco, cuando le meta mano os digo.... tengo claro que cuando extraiga la radio tengo que tener el cable negro y blanco (u otro color) pero en las citadas entradas de la trasera de la radio....
DVega
Noviembre 27, 2019, 22:05:37 pm #13339 Ultima modificación: Noviembre 27, 2019, 22:08:53 pm por DVega
Cita de: DVega en Noviembre 22, 2019, 08:23:44 amHola ¿Alguien sabe si la ducato 2.8 jtd 127cv (2002-2006) con calefacción trasera (radiador debajo del asiento central 3ª fila) tiene mas de un termostato?
Es que aparte de que tardaba mucho en llegar a la temperatura de servicio, si conducías suave se bajaba la temperatura al primer cuarto.
Se le cambió el termostato y liquido refrigerante, pero sigue igual.
Este motor no tiene EGR por lo que no tiene ese termostato. ¿Hay una válvula u otra pieza que actúe en el circuito de refrigeración? ¿O me ha tocado la china y el termostato nuevo se ha quedado abierto?
Gracias.
Pd: La calefacción calienta y tocando los manguitos del radiador están calientes pero no tanto como deberían.
Me autocito por que al parecer si que tiene EGR. A ver si doy con el termostato de la dichosa válvula. Y yo creyendo que me libraba de ERG, tocará limpieza ya que estoy.
JmGarciaM
Cita de: doctorWHO en Noviembre 26, 2019, 13:31:08 pmGracias Paco, cuando le meta mano os digo.... tengo claro que cuando extraiga la radio tengo que tener el cable negro y blanco (u otro color) pero en las citadas entradas de la trasera de la radio....
Yo acabo de extraer, de nuevo, la radio y el plafón de luces y en ambos están los dos cables (negro y blanco) del micrófono.
Te dejo unas fotos de mi plafón:
sergiobmv
Buenas compañeros, estoy con el tema de conexiones obd2 en principio para hacer una alineación  proxy por quitar la radio original blue&me y darme el fallo de kilómetros parpadeantes. Lo he conseguido con éxito y ahora quería ir un paso más allá y ahí va mi pregunta. ¿ Se podría unir el cierre centralizado en un solo botón del mando ? Es decir, que cierren y abran todas las puertas a la vez. Un saludo a ver si alguien me puede guiar.   ;)
Mis camperizaciones:
Boxer  "La Acuática" L2H2    https://www.furgovw.org/index.php?topic=341000.0
Trafic Espinazo L2H2            https://www.furgovw.org/index.php?topic=316311.15
Mercedes Vito 110:                https://www.furgovw.org/index.php?topic=340915.0
pitutobarra
Aprovecho que esta el hilo con el tema de las radios y electrónica. el tema de la apertura de las puertas es muy interesante. Instale una alarma de canbus (GT alarm), y que por tanto también funciona con el mando original de las llaves de la furgoneta. Pues bien, cuando abro con el botón de las puertas traseras, la alarma no se desactiva y alguna ocasión he despertado a los vecinos con la alarma .loco1  .loco1 . El cierre centralizado es un coñazo tener que estar dándole siempre a los dos botones del mando para poder entrar en la furgo.
mi furgo: Peugeot Expert L2 año 2010  https://www.furgovw.org/index.php?topic=340784.0
nuevo proyecto:  Citroen Jumper L3H3 https://www.furgovw.org/index.php?topic=352390.0
pitutobarra
Segunda cuestión electrónica. Quiero colocar una pareja de altavoces en la parte trasera de mi jumper del año 2016 y llevo la radio original. La he desmontado y en el esquema, indica que tiene entradas para los altavoces traseros, pero he leído que según parece no funcionan. Se podría conectar la pareja de altavoces en serie a los de las puertas traseras. Los altavoces que tengo son de 4 ohmios
doctorWHO
Cita de: JmGarciaM en Noviembre 28, 2019, 14:57:43 pmYo acabo de extraer, de nuevo, la radio y el plafón de luces y en ambos están los dos cables (negro y blanco) del micrófono.
Weeíiiii!!
Acabo de leer ésto  (no me había llegado notificación!! :( )
Este finde no he cogido la furgo me hubiera gustado porque ya tengo la suspensión, pero no tengo sitio donde ponersela yo... el que viene sí y le vuelvo a meter mano al plafón, pero no me suenan esos cables.... ni que mi rejilla esté perforada...
jonymepeino
Hola, necesito a ver si alguien puede echarme una mano porque ando loco buscando recambio. Es para una jumper L1H1 de 2003, 2.2 100cv y necesito el kit de reparación de la puerta corredera y si diese con gomas de puertas para cambiar ya seria la leche.
Veo mucha cosa por internet, dentro y fuera del foro, pero no acabo de tener claro...
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
RafaSalem
Hey hola! Tengo una duda muy sencilla y os agradecería enormemente que me la despejáseis.
Un asiento individual de piloto de una Ducato 2018 sirve para una Ducato 2007? Estoy a punto de cerrar un trato al respecto y veo que el anclaje trasero tiene un diseño distinto en ambos modelos y me da la impresión de que aún así encaja, pero me queda un poco de duda y es un desembolso importante que además me van a enviar desde la otra punta de España.
Muchas gracias!
¿Eso que suena es Metallica? Sube el volumen.
karabela
Diciembre 06, 2019, 12:54:02 pm #13348 Ultima modificación: Diciembre 08, 2019, 12:48:21 pm por karabela
Hola! Desde el año pasado la furgo hay veces que no arranca y vuelve a hacerlo pasado un rato o pasados unos días. Este problema ha coincidido con el cambio de la batería del habitáculo, que además, desde entonces cada dos por tres se me funde un fusible de 15amperios al encender las luces. Mi pregunta es si tienen algo que ver una batería con la otra, o si fuera por el EGR (que no sé si lo tiene), o por la calefacción webasto que también tengo que llevar a arreglar, o por otra cosa. La llevé a la fiat en grúa y la tuvieron una semana pero no le encontraron nada porque a ellos siempre les arrancaba. La mariposa la arreglaron hace unos años. Tengo una Ducato 120 multijet del 2008. Muchísimas gracias!
doctorWHO
Pues he sacado el dichoso plafón y nada de nada.... hay dos cablecillos que serán los que dan luz a esos dos pilotillos rojos que pongo en la foto....
Me tocará sacar la radio.... :(
