Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 25 Visitantes están viendo este tema.
templario
He instalado un GPS+DVD+BT+Radio+Cámara doble DIN y quiero atenuar la pantalla de noche porque emite demasiada luz. El navegador tiene la opción de hacerlo automáticamente cuando se encienden las luces del la furgo, pero necesito localizar algún cable con positivo cuando enciendo las luces de posición. Lo primero que he pensado es buscar en la clema de la palanca de luces, pero en cuanto lo desmonto, se encienden todas las luces de la furgo.
¿Alguien sabe de dónde puedo sacar esa señal?
Gracias.
pronillo
De Nomade
Cita de: folgui en Abril 07, 2017, 12:21:14 pm
Pues no los busques fuera, buscalos aquí dentro, en el foro que hay de todo. Ve al Foro y en el índice general ve a manuales de furgos y accesorios, despues ve a "INDICE DE MANUALES, CATALOGOS, ACCESORIOS Y SOFTWARE." , ahí lo tienes
Hola.
Los enlaces para el Fíat Ducato 2,3 del 2005, no funcionan. ¿Hay algún otro sitio de donde bajarlos?. Me refiero al libro de taller.
Un saludo, Gracias.
Salud y Kilómetros.
YO TAMBIEN SOY PERROFLAUTERO
¡OJO con MANUKSHOP!
Juangua
Abril 07, 2017, 21:18:33 pm #11403 Ultima modificación: Abril 07, 2017, 22:13:33 pm por Juangua
Cita de: De Nomade en Abril 07, 2017, 20:53:40 pm
Hola.
Un saludo, Gracias.
El manual de la fiat ducato de tu año me parece que la he visto donde me señaló Folgi, en una de las tres primeras páginas de los manuales
Pues no los busques fuera, buscalos aqui dentro, en el foro que hay de todo. Ve al Foro y en el indice general ve a manuales de furgos y accesorios, despues ve a "INDICE DE MANUALES, CATALOGOS, ACCESORIOS Y SOFTWARE." , ahi lo tienes
El manual que no consigo encontrar es el de la ducato a partir del 2006, seguiré buscando.
El fusible que se me funde al abrir o cerra la furgo el fusible F38 según el esquema del librito que venía con la furgo de empleo y cuidado, lo peor es que la puerta corredera y la del copiloto no tienen forma de cerrarse por dentro o yo no encuentro la forma de hacerlo. ¿Alguien me puede indicar si se puede hacer y como?
De Nomade
Hola.
Este es el que he encontrado yo, y no funciona. otra cosa no he visto.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=141256.0
Manual Oficina FIAT DUCATO 2002-2006 (manual muy completo, con despieces,.. Requiere instalación)
http://www.megaupload.com/?d=5TWZP6WK
Un saludo y gracias
Salud y Kilómetros.
¡OJO con MANUKSHOP!
Juangua
Cita de: De Nomade en Abril 07, 2017, 22:52:05 pm
Hola.
Disculpa no  había probado si se podían descargar...
Un saludo y gracias
templario
Cita de: pronillo en Abril 07, 2017, 19:53:51 pm
De la luz del mechero
Mi Ducato es de 2007 y no tiene luz en el mechero. ¿O quizás está fundida y nunca la he visto? La tuya es el modelo nuevo, así que ¿alguien con un modelo de 2006-2014 puede confirmar que tiene luz en el mechero?
También había pensado sacarlo del climatizador o de la botonera de menús, pero esos tienen luz desde que se da el contacto.
Gracias.
Rhunas
Yo tengo una de 2009 y si tiene luz en el mechero
Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
templario
Gracias Rhunas. Mañana lo miro.
superlopez1
alguien me puede decir la medida de la válvula de grises del deposito que va en los bajos ,modelo 2009
josemanuel
Compañeros necesito ayuda!!
Estaba instalando el compresor para la suspensión neumática de forma parecida a como lo hizo Pronillo, pero al coger corriente de un cable amarillo (15) que se encuentra detras de la caja de fusibles (en el conector verde), ha saltado "algo" y se ha quedado ese cable sin corriente.
He revisado todos los fusibles, tanto debajo del volante como del vano motor y están todos bien. He comprobado también los maxifusibles y los que hay en el borne positivo de la batería y también están todos bien, he olido** todos los módulos y relés y no huelen a quemado. El caso es que no hay corriente en ese cable y no tengo esquemas eléctricos donde consultar.
Os agradezco cualquier tipo de ayuda sobre este tema.
Por cierto, la furgoneta es una Jumper de 2009.
Gracias!!
**Se que no es un metodo infalible, pero al menos da una idea!
irrintxi
Hola,
Enredando con los cables de la furgo, me ha saltado este error (triangulo en la parte inferior izquierda de las fotos):
El error que dice es "No disponible estacionamiento". Es una ducato 115cv del 2103.
No tengo el manual de la furgo y estoy un poco perdido.
Cualquier ayuda se agradece!!
aghast
Quizá quitando el borne negativo de la batería durante más de tres minutos te desaparezca el fallo.
Si no, tendrás que pasarle la máquina de diagnosis para eliminarlo.
Juangua
Abril 09, 2017, 18:20:15 pm #11413 Ultima modificación: Abril 09, 2017, 18:24:06 pm por Juangua
Cita de: Ramblillero en Abril 06, 2017, 21:41:56 pm
:'( :'( pues ni idea........ .confuso2, este fin de semana la vere a ver...habia visto estas de un fiat tambien, tendria que ser algo asi quizas:
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrn5DpypDTAhUG1xoKHdJlBKEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.totcar.com%2Ftienda%2Fbarras-porta-equipajes%2Ffiat-3%2Ffiat-stilo-multiwagon%2Fjuego-de-barras-portantes-whispbar-sw-aluminio-para-fiat-stilo-multiwagon&psig=AFQjCNFsJRJO7Nvw36lyC_BSBijfjNJrCQ&ust=1491594003261810
o algo asi...
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS-8qDy5DTAhXBnBoKHXEHDysQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.aracatcamping.com%2Ftienda-on-line%2FCatalog%2Fshow%2Ffiamma-fixing-bar-51986&psig=AFQjCNFsJRJO7Nvw36lyC_BSBijfjNJrCQ&ust=1491594003261810
alguien lo tendra que vender no?????????????
Gracias por tu interes
A ver si es esto lo que buscas, es la baca completa.
http://www.lovecaravaning.com/es/bacas-y-tiendas-de-techo-baca-roof-rail-ducato-fiamma-para-campers-p44.html
Creo que también venden barras sueltas, o eso me pareció ver hace tiempo, si lo que buscas es sólo alguna barra...
irrintxi
Cita de: aghast en Abril 08, 2017, 21:26:14 pm
muchas gracias!!!
Revisare el tema por ahi...... a ver si veo algo...
