Club "Ducato-Jumper-Boxer"
antonio77
Cita de: ponzako en Febrero 15, 2017, 13:06:21 pm
Yo llevo el bullock
Antirrobo Bullock para Ducato/Boxer/Jumper
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=9970&share_tid=302527&url=http%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D302527&share_type=t
ah si lo vi, que solo coge el embrague. Graciassss
antonio77
Cita de: SALVATESIPUEDES en Febrero 15, 2017, 12:20:08 pm
una buena alarma (sigo sin ver fotos de tu nuevo vehiculo)
jejeej esta en el taller, cambiando el aceite y una electrovalvula de la EGR que hacia un ruido molesto.
A ver si este finde estamos mas tranquis y las hago
Y lo de la alarma si, seguramente es lo que ponga. Gracias Unai
rix
Estamos por comprar (con suerte la semana que viene) una Ducato para camperizar. Qué alarmas serían las mejores?
SALVATESIPUEDES
Cita de: rix en Febrero 15, 2017, 14:28:43 pm
yo llevo una GTAlarm 907 para acs con volumetricos cuando duermes dentro desactivas los interiores y se quedan las alarmas de las puertas,va por can-bus y tienes la posibilidad de ponerle la movida que si te la roban sabes donde esta.
"LA EXCLAVITUD NO SE ABOLIO,SIMPLEMENTE SE PUSO EN NOMINA"
"EL PASADO HA PASADO,POR EL NADA HAY QUE HACER,EL PRESENTE ES UN FRACASO,EL FUTURO NO SE VE"eskorbuto
ponzako
Cita de: antonio77 en Febrero 15, 2017, 14:23:28 pm
No,coge embrague y acelerador,mira mi vídeo en ese enlace
I_vans
Atención pregunta, tras preguntar en dos talleres a mecánicos de confianza, mirar por internet, etc, no encuetro solución, a ver si por aquí podéis arrojar luz a este caso...
Jumper 2.2 hdi año 2003, motor 4HY 100cv.
Liquido refrigerante, vaso de expansión, al encender el motor baja el nivel de anticongelante, al pararlo, sube.
Y la temperatura no sube de un cuarto, cuando antes se quedaba en el medio y no se movía de ahí.
Se le ha cambiado kit correa de distribución y bomba de agua.
Igual es una chorrada tipo el termostato, pero es muy raro que el refrigerante suba y baje así, pero bastante, la diferencia es de la raya de máximo a por debajo del mínimo. Pero apagas el motor y el vaso se rellena solo... en dos minutos. Que lo ves subir delante de tus ojos. Y enciendes el motor y lo ves bajar a la misma velocidad.
Sugerencias?
pronillo
Cita de: h1van en Febrero 16, 2017, 11:01:02 am
Sugerencias?
¿Tienes bien purgado el circuito de refirgeracion?
andioak
crudy
Termostato.
Es normal que baje un poco el circuito al estar arrancado, de hecho si pruebas a acelerarlo a la vez verás como baja todavía más. Al estar el termostato abierto, circula más cantidad y se ve más claro. Y por eso le cuesta subir la temperatura. El agua se mira siempre en parado, y en frío.
Tajo13
Febrero 19, 2017, 01:51:19 am #11200 Ultima modificación: Abril 12, 2017, 01:07:41 am por Tajo13
.....l.
Grau_Grauñan
Febrero 20, 2017, 04:48:22 am #11201 Ultima modificación: Febrero 20, 2017, 05:05:54 am por Grau_Grauñan
Hola!
Bueno, tras un primer gran fracaso, sigo a la búsqueda de furgo...
... y hoy me he encontrado esto:
Fíat ducato 2.0jtd
con 37.300km
del 2003
diesel
L1H2
...por 5.000€
he pensado que era el mejor hilo del foro para preguntar por ella...
Qué opinión tenéis respecto a estos motores? He buscado opiniones sobre estos motores, pero no encuentro gran cosa...
Mi idea es camperizarla, poco a poco pero sin grandes lujos, y temo que pueda quedarme justo de motor.
antonio77
Cita de: Grau_Grauñan en Febrero 20, 2017, 04:48:22 am
Hola!
Fíat ducato 2.0jtd
con 37.300km
del 2003
diesel
L1H2
...por 5.000€
en 14 años solo 37.000km debe estar nueva  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
palomistico
Bueno pues otro nuevo con una Boxer 2.8 del 2004 que se une al club con muchas preguntas .meparto
Una de ellas es ¿cómo fijáis los muebles a la furgo? estaba pensando en remaches roscados M8 y unas escuadras pero no he encontrado ninguna foto en el foro que enseñe como lo hace la gente y creo que es bastante importante que los muebles estén bien fijados para evitar problemas.
Un saludo y gracias
Nuestra Boxer de curro y viaje:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331633.0
Y aqui teneis a nuestro "chalete de viaje"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196664.0
"Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta hoy, llegarás a donde ya estás"
"La felicidad, es muy difícil hallarla dentro de uno mismo e imposible en otra parte"
palomistico
Ah y donde podría encontrar un tapón con llave para el deposito de gasoil que el mio no cierra la llave y se puede abrir facilmente.
Agradeceria la ayuda rapidamente .panico .panico
