Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 12 Visitantes están viendo este tema.
folgui
Cita de: madriles en Febrero 07, 2017, 16:27:27 pm
Hola a todos.
Ya está terminada la furgo a falta de terminar de pintarla
Sabéis donde va la batería del motor?
Cuando este terminada la presentar en condiciones.
Hola, una curiosidad.
Dices que ya has terminado la furgo, pero preguntas donde esta la batería motor.
Y digo yo, viendo tus fotos de la galería, ¿que instalación electrica has hecho?
Es por curiosidad solo.
Uno de tantos
Febrero 08, 2017, 22:02:14 pm #11131 Ultima modificación: Febrero 08, 2017, 23:22:13 pm por Uno de tantos
Buenas, me han escrito un par de personas preguntando por el tema de elevar la Ducato 4cm delante con los tacos. Más info de la que puse en su dia no tengo, o llevarla un tornero o pillar un despiece Dangel. Dejo esto aquí para todo el que esté interesado:
Hay otra opción que yo estoy en ello con la Scudo. Pillar estos tacos en Rusia. Yo los he pedido con un compañero del foro, están parados en la aduana, en teoría ya dentro de nada nos los dan. Es un rollo si os los paran, a parte de la pasta añadida, así que si queréis comprarlos armaros de paciencia y calcular más dinero. Repito, aun no los tengo, no se de que calidad son ni nada y, por supuesto, no tengo nada que ver con la web rusa. A nosotros con aduana y demás nos han salido los delanteros +3cm y los traseros +3cm a 134€ los 4, a cada uno. Para Ducato atrás son ballestas, asi que ni idea. Creo que los hacen del mismo material todos, son de esto: is made of DUOTHANE® QA900/A250MX with Shore A hardness 45-95. Y habría que homologar o ya cada uno...
El transporte os saldrá por 40€ y pico. A nosotros que eran 8 tacos en total, nos ha salido 188€ (tacos + transporte) + 76€ de aduana (flipa) + 3€ recargo transferencia. Hemos podido pagar por paypal sin problema, con la seguridad que eso pueda aportar. pero eso, paciencia. Nuestro envio salió de allí el 9 de Enero y aun no ha llegado.
Dicho lo cual os dejo los enlaces de la web rusa. Es la más barata con diferencia, en ebay hay alguno que revende más caro y viene tb desde Rusia asi que no hay ahorro.
Tacos delanteros Ducato 2002 en adelante +30mm con foto:
http://sibreztech.ru/index.php?productID=5600
Tacos delanteros Ducato 2002 en adelante +40mm:
http://sibreztech.ru/index.php?productID=6385
Tacos delanteros Ducato 1994-2002 +30mm:
http://sibreztech.ru/index.php?productID=6057
Suponog que valen para boxer y jumper, si no, la web tiene buscador.El proceso que yo seguí es traducir la web con google translate y enviarles un email, en inglés, y ya que me dieran precios de envío y demás y ellos hacen una factura paypal y tu la pagas. Guardar esto bien para luego en la aduana aportar datos. Factura, DNI escaneado, pagar lo que os digan, y esperar.
Pues hasta aquí puedo contar, un saludo.
DISCOVERINGURANTIA
Hola yo he puesto uno de esos chinos!
Los que llevamos placa tambien marca,  pero no es fiable de dia
http://s.aliexpress.com/IjEZ7NBf
La sonda va al suelo y es muy exacto
Yan
Cita de: a_lorente04 en Febrero 08, 2017, 23:20:47 pm
Esta chulo ;), imagino que se ilumina a 12v.
Cuando dices al suelo.....donde la ubicas la sonda??
Aprendiendo cada dia.
PICHUITE
Hola, mi calefacción de la Furgo la del motor apenas calienta,  bóxer año 2007 120cv. Os para lo mismo a vosotros?
He tratado de desmontar todo el salpicadero y llegar al radiador interior, y no tengo huevos!!!
Algunas idea genial a parte de usar la calefacción estacionaria?
Por la parte delantera se ven dos tubos que entran al habitáculo e seguro van al radiador, alguien los ha desmontado algunas vez?
No al frío!!
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
PICHUITE
Venga chicos alguien tiene que saber algo? que no quiero pasar frioooo :'( :'(
pronillo
Cita de: PICHUITE en Febrero 10, 2017, 16:00:00 pm
A ver, antes de desmontar ¿has comprobado que llega agua caliente a las tuberias que entran al habitaculo? ¿el grifo abre y cierra bien? ¿como tienes el filtro de polen? a veces se acumula mucha porqueria y no deja pasar bien el aire.
sirriscarlet
Hola a tod@s
Tengo una citroen del 2005 y quisiera saber sí se puede instalar una base giratoria en el asiento del conductor( para poder pasar atrás)pero como tengo también la banqueta doble, no se si molestaría para poder girar el asiento
Alguienlo a provado?
Sabríais decirme sí es factible ?
Existen basé para el asiento doble?
Gracias de ante mano
Bolsón
Febrero 12, 2017, 01:14:05 am #11138 Ultima modificación: Febrero 12, 2017, 01:22:54 am por Bolsón
Buenas, respecto al giro teniendo la bancada doble no te puedo aclarar nada, pero de dobles giratoprios tengo un par de enlaces guardados, no se si son homologables:
Versión UK, supongo que no vale para los nuestros: http://www.kiravans.co.uk/scopema-rib-campervan-seats/vw-t5-swivels/ducato-boxer-relay-double-swivel
Y éste que es versión europea http://www.ebay.es/itm/122072872972
PICHUITE
Cita de: pronillo en Febrero 10, 2017, 16:14:34 pm
Cambie el filtro de polen y los tubos se calientan, el agua esta en su nivel... tal vez tenga alguna burbuja? no hay grifo, habrá una trampilla que no se abra del todo?, intente llegar a ella siguiendo el cable y no hubo manera.. :(
Ya está todo montado nuevamente, pero no sale caliente como en otros coches... sale calor, pero muy poco... pasas frio en invierno dentro si no enciendo la calefacción estatica...
Uno de tantos
Sale bien de cantidad de aire, pero no caliente no? Si sale poco aire, revisa ventilador. La furgo coge su temperatura normal de funcionamiento? (Aguja de temperatura del agua en el cuadro)
kurly
Buenas
Creo que era en este post el forero que había puesto una cámara de visión trasera y a su vez que hacia de espejo retrovisor , no tendréis el enlace de donde lo compró.
Muchas gracias
Bolsón
Cita de: kurly en Febrero 12, 2017, 20:25:36 pm
Buenas
Muchas gracias
Hola, yo tengo ésta y va bastante bien, de noche no la he probado, pero da un ángulo de visión bueno.
https://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Auto-Parking-Camera-Monitors-System-IR-Night-Vision-Rear-View-Camera-With-4-3/850971580.html?spm=2114.13010608.0.0.4sH76o
Eso sí, la pantalla es algo escasa de brillo y de día se echa de menos algo más para ver mejor la imagen en condiciones de mucha luz
andioak
Alguien me puede poner el link de hacer abatible a la inversa el portadocumentos, lo tenia guardado pero no lo encuento
Muchas gracias
erikdv
Hola, alguien sabe donde puedo comprar la carcasa del retrovisor exterior? Solo el plastico no entero. Lo he visto en ebay con envio desde UK pero me interesa tenerlo mas rapido.
Y ya si sabeis como se desmonta....
Es una ducato X250
