Club "Ducato-Jumper-Boxer"
Abril
Cita de: toncito72 en Diciembre 29, 2016, 12:11:32 pm
Sí, 320. Aquí lo tienes por escrito: http://www.fiamma.com/ES/productos/fiammastore/toldos_molinete_techo/f65_s/
Hola Toncito72, muchísimas gracias!!
Con la pasta que cuestan...no me quería arriesgar a equivocarme!!!
Un saludo!!
sssspecialista
Hola!!
Necesitaría un alma caritativa que pudiera aclararme 3 dudas.
1.
Qué tornillos lleva la Ducato que fijan los carriles que permiten el movimiento longitudinal del asiento al bastidor de debajo del mismo. Sé que son 3 por lado pero no idea de medida, tipo de cabeza, etc
2.
Alguien que le pueda hacer una foto al tirador que permite acercar o alejar el asiento del volante (conductor)
3.
Alguien que le pueda hacer una foto a los tornillos (los 4) que unen el bastidor del asiento al suelo de la furgoneta.
Muchas gracias!!
Bolsón
Cita de: sssspecialista en Diciembre 30, 2016, 16:55:32 pm
Hola!!
1.
2.
3.
Muchas gracias!!
Así de memoria, pero creo que sin equivocarme:
1.- Son de M8 con cabeza hexagonal.
2.- Eso de memoria no puedo   .meparto
3.- Los 2 de delante son M8 o M10 hexagonales, atrás lleva 2 especies de burlones con cabeza de tor, esos no los he quitado porque no hace falta, digamos que el bastidor en la parte de atrás lleva como unas "uñas" en lugar del agujero, se meten primero las uñas, lo llevas a su sitio y después ya si pones los delanteros apretandolos en su agujero
aghast
Cita de: Bolsón en Diciembre 30, 2016, 15:59:26 pm
Vengo a plantear una duda con respecto al cableado de la radio (más bien al acceso a éste):
Quiero conectar la radio a la batería auxiliar (la tengo atrás del todo), poner una pareja de altavoces atrás y un conector hembra de minijack en el cabecero de la cama.
Tengo ya los 4 pares de cables guiados (2 por el lado del conductor y 2 por el del copiloto) pero no se cual es la mejor o menos costosa forma de llegar con ellos hasta la parte trasera de la radio (o donde se deban hacer las respectivas conexiones).
Ahora mismo que tengo el altillo de la cabina desmontado y los guarnecidos laterales (los que quedan a ambos lados del parabrisas) medio quitados, no se si es mejor guiar el cable por ahí o tendría menos trajín por el suelo.
El tema es que nunca he cacharreado por ahí y lo que me pueda evitar de desmontar en vano lo agradezco.
Muy buenas Bolsón.
Yo lo haría por el suelo, pasando los cables a la zona de cabina desmontando los escalones de conductor y copiloto.
Una vez librados los escalones, ya pasas los cables por la parte baja del salpicadero a la radio sin ningún problema.
No sé si será tu caso. En mi AC con cabina Ducato, tengo lo que llaman "toma de carroceros" o algo así, en el pilar del copiloto, en el cual existe un conector de donde se pueden sacar los cables para altavoces traseros.
Si se diera el caso que tu furgo cuenta con esta toma y hayas pasado los cables de los altavoces por el lateral de copiloto, te ahorrarías cablear hasta la radio los altavoces.
Desmontando el plástico de la parte baja del pilar del copiloto, debería estar esa toma.
Si te interesa, te puedo indicar los terminales donde pinchar los cables  de los altavoces.
Ya contarás.
Saludos  ;)
Bolsón
Muchas gracias por la respuesta, mañana me pongo a quitar plásticos a ver lo que me encuentro  .panico
Si encuentro la toma esa que comentas he triunfado, porque los 2 pares de los altavoces vienen por el lado derecho del copiloto, la alimentación y el del minijack van por el otro. Si doy con ella te pido el esquema de los terminales.
FRAGODUK
Cita de: aghast en Diciembre 30, 2016, 19:59:41 pm
Muy buenas Bolsón.
Ya contarás.
Saludos  ;)
Yo tng una boxer y cuando quite ese panel inferior m aparecieron estos reles o lo q sea q son esos cacharros... .loco2....no se si t refieres a eso..
m interesa el tema d la radio
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
aghast
Eso es FRAGODUK.
Pero en tu caso, parece que no llevas la toma correspondiente a los altavoces traseros.
Las dos AC Ducato que he tenido llevaban esa toma. Quizá sólo lo lleven las AC, no sé.
Adjunto fotos de cómo es exactamente el conector de los altavoces.
Saludos y FELICES FIESTAS .
FRAGODUK
Pues tienes razón :o xq el cable del altavoz trasero copiloto lo tng ahí recogido y viene desde la parte anterior d la cabina. el del altavoz trasero piloto sale desde el otro lado...
Bolsón
Diciembre 31, 2016, 11:30:10 am #10988 Ultima modificación: Diciembre 31, 2016, 11:31:52 am por Bolsón
Buenos días! Pues llevo un rato cacharreando y todo han sido gatillazos...  :'(
Para empezar no está la caja de conexiones esa del pilar del copiloto, hay un bonito y diáfano hueco (a pegarle kayflex  ;D ):
Así que me he puesto a quitar cosas de la parte de abajo del salpicadero, pero por más que meto la mano a ver si encuentro algún sitio por el que suban hasta la parte alta (donde está la radio) no lo encuentro
No es algo que me corra prisa a priori, el tema es que quisiera volver a poner el altillo de la cabina y me gustaría tener claro que una vez puesto no voy a necesitar quitar los guarnecidos esos laterales que van a ambos lados del parabrisas para llevar los cables por ahí hasta la radio.
PICHUITE
Mete un tuvo para poder pasar cables más adelante
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Bolsón
Cita de: PICHUITE en Diciembre 31, 2016, 11:38:49 am
.... vale, me siento gilipo**as, así de repente....  .lengua2
A veces te obcecas con algo y pierdes amplitud de mira....
Gracias colegui!  ;)
FRAGODUK
 .meparto  Q razón tienes, a veces no vemos delante d nuestra nariz .meparto
Bolsón
Al final he aprovechado para levantar el suelo de la cabina y quitarle toda la mugre que tenía (que no era poca) y lijar y pintar 3 o 4 arañazos que tenia.
Me estoy planteando ponerle kayflez de 10mm ahora que lo tengo desmontado tanto por proteger la chapa, como evidentemente por aislamiento térmico y lo que haga de acústico...
¿Alguno lo habéis hecho? es que no tengo claro si ese centímetro puede ser un incordio para volver a poner el suelo
Yan
Aprendiendo cada dia.
andioak
Alguien sabe donde hacer copia de la llave con mando para una jumper del 2008? en la casa piden cerca de 180€... i la original esta empezando a fallar
