Club "Ducato-Jumper-Boxer"
PICHUITE
Hay algun manual para sacar un corta corrientes a una ducato post > 2007 de 120cv el motor de 2200cc? alguien sabe en que cable poner el cortacorrientes? .malabares .malabares
LYRAE
Buenas tardes!
He leído muchos post buscando información sobre doble din en Jumper, ducato o Boxer a partir del 2007, pero ninguno bastante actual.
El caso es que estoy mirando Doble din para instalar en la furgo, me gustaría conectar la cámara de visión trasera y que tuviera gps, luego dudo si es interesante que tenga android.
Si alguno me puede aconsejar sobre este tema y recomendar alguno os lo agradecería. Yo estoy mirando páginas chinas buscando precios asequibles.
Muchas gracias
Enviado desde mi CHC-U01 mediante Tapatalk
ponzako
Cita de: bichovito en Noviembre 30, 2016, 16:21:10 pm
Buenas tardes!
Muchas gracias
http://www.furgovw.org/index.php?topic=293681.3135
LYRAE
Ese hilo también lo sigo y desde muchas páginas atrás de donde me enlazas sólo se habla de km para manteniendo, consumo de radio en dos ocasiones,etc..
Pero gracias por el aporte.
jesus_63
Jesus_63 Citroen jumper l3h2
zesarz
Noviembre 30, 2016, 23:08:31 pm #10925 Ultima modificación: Noviembre 30, 2016, 23:17:48 pm por zesarz
Cita de: PICHUITE en Noviembre 30, 2016, 12:57:18 pm
Yo tengo el VSR y le he hecho que se ensanche unos 8 CM para sillas no se, pero para dos adultos en un viaje largo, si no lo abres, es muy incomodo...
A ver si me puedes explicar eso del Ensanche de 8cms del asiento. Es fijo o bascula como esas mesas plegabes?  como dices que si no lo abres es muy incómodo. Tienes alguna foto para hacerme una idea?
merci Pichute
Caminante, al volante hay camino...
PICHUITE
Cita de: zesarz en Noviembre 30, 2016, 23:08:31 pm
merci Pichute
Entra en la preparación que tengo linkada en mi firma y veras muchas fotos... El asiento VSR que tenia yo ya venia preparado para ampliar esos 8 CM o 10 o 6....  Luego la caja que tienes que hacer no es tansencilla, pero da mas juego para viajes largos.
Alguien tiene algun manual para poner un corta corrientes en una boxer > 2007 con el motor de 120Cv 2200cc? o puede guiarme un poco?
Gracias :)
zesarz
Diciembre 03, 2016, 07:26:24 am #10927 Ultima modificación: Diciembre 03, 2016, 07:32:26 am por zesarz
Recién sacadita del horno  ;D
Lo primero, darle de comer... porque te la entregan seca seca. Y lo segundo buscarle un nombre para que haga caso.
zesarz
Diciembre 03, 2016, 07:29:20 am #10928 Ultima modificación: Diciembre 03, 2016, 07:34:51 am por zesarz
Como soleis hacer el rodaje? unos 5000kms a no más de 2.500rpm? Porque dicen que eso de que los nuevos motores ya traen el rodaje echo... no no  .nono
crudy
Hola Zesars. Muy chula, que la disfrutes. ¿ es una l3h2  con plazas atrás? ¿ es vehículo mixto o carga? Disculpa mi curiosidad, todavía no he visto ninguna de ese tamaño así.
Respecto al rodaje, es verdad que cada vez los motores vienen mejor ajustados y no hace falta que sea tan exhaustivos pero yo sí te recomendaría que la trates un poquito mejor al principio y que le hagas un cambio de aceite en breve
Ricardito
El motor viene rodado, pero la caja, transmisiones, frenos, etc no. De todas maneras vigila el aceite los primeros 1000-2000 km y tranquilo en frio.
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
dezano
Hola
que maquina teneis para diagnisis,comprobar-borrar fallos?
tengo una ducato del 2008
gracias
pronillo
Cita de: dezano en Diciembre 03, 2016, 19:54:18 pm
Hola
gracias
Hola Dezano, yo uso el FiatMultiScan con un interface de los chinos, por USB al PC portatil, por ahora ningun problema.
zesarz
Si, una L3 H2. Es de carga... detrás es como una lata de galletas, pero sin galletas. En el manual indica que hay que arrancarán con el embrague apretado, vamos... como antiguamente solían decir. Le haré el cambio de aceite y filtro a los 10 o 15 mil (45.000) por concesionario, una desproporcionada burrada sin sentido desde mi punto de vista. Y nada de sobrepasar las 2.500 rpm hasta los 5000.
dezano
Cita de: pronillo en Diciembre 03, 2016, 20:02:31 pm
gracias pronillo,y para conseguirlo?
