Club "Ducato-Jumper-Boxer"
for-emer
Creo que no, sólo te sirven los de tu época y las anteriores pero no las nuevas aunque no te lo puedo decir seguro
Jperegon
Hola a todos. En Diciembre abandonare el club de las Cali y me paso al de las Ducato  .baba  Les planteo un par de dudas. La primera, ¿ que tal veis lo de ponerle un perfil para un toldo de bordón ? y la segunda: somos tres en casa y como ya he visto, no hay portabicicletas de 3 carriles para la ducato, ahi va mi duda, ¿ se puede abrir las puertas con un portabicis de bola ?. Gracias amigos...ya les presentare mi cacharro cuando la tenga  ;D
jonymepeino
Cita de: for-emer en Septiembre 20, 2016, 01:48:52 am
Gracias! a ver si alguno de los mas versados pueden confirmarnos
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
bukubiye
Cita de: Jperegon en Septiembre 20, 2016, 18:48:08 pm
Hola,
Varios del foro tenemos el Atera Strada DL3 y DL4 de una compra conjunta y te confirmo que sí se abren las puertas de la Ducato pero con matices. Lo más conveniente es poner la bici más pequeña en la primera posición (la más cercana a las puertas) para que no peguen las ruedas con la puerta.
Jperegon
Cita de: bukubiye en Septiembre 21, 2016, 01:26:49 am
Hola,
Duda aclarada, muchas gracias
ALFREDINO
Hola, alguien me puede aclarar si los portones traseros de una Boxer 1996 sirven para una de las últimas que salieron en 2005. Gracias.
perroflautero
mmmmm...¿las fechas de allí o de aquí?
Si te refieres a las que son iguales salvo el frontal, los portones traseros cambian solo en el alojamiento del tirador de la cerradura, la visera que hay sobre la matricula (no en todas) y que las anteriores no llevaban moldura en la zona inferior y por tanto carecen de los agujeros para las grapas.
1994:
2002:
ALFREDINO
Perroflautero las fechas de ustedes para no confundir. Es en realidad una 2007 2.8 Jtd. y esta bastante golpeada en los portones y los dos laterales. Consigo dos portones de una 96, que son italianas, a buen precio y puedo reducir el costo de la reparacion. El tema de la luz de la matricula lo tengo visto y los plasticos que llevan abajo los portones viejos yo los pondria porque me gustan como quedan y de paso protejen  la pintura. Mi mayor preocupacion es que funcionen correctamente. Para mi deberian andar porque basicamente son vehiculos iguales pero a lo mejor hay algun detalle que se me escapa.
perroflautero
Pues entonces lo único que tendrás que retocar el alojamiento del abridor de la puerta para poder poner el nuevo, o dejar el antiguo. Y cambiar el bombín de la cerradura por el tuyo. Las bisagras son iguales y los mecanismos de cierre tienen pequeños cambios pero se pueden adaptar los de una a la otra.
ALFREDINO
Mañana paso otra vez por el taller de chapa y pintura para ver cuanto se achica el presupuesto cambiando los portones. La verdad que pensaba que salía menos arreglarla y para colmo ahora ya no hay chapistas sino cambiadores de puertas y guardabarros que no enderezan nada todo a la basura y a cambiar.
jonymepeino
Cita de: perroflautero en Septiembre 25, 2016, 16:55:58 pm
De lo de mis asientos sabrías decirme algo??
Gracias!!
Californication:
perroflautero
Pues lo estuve mirando, no te creas, pero en los manuales de taller y los despieces no vienen medidas y no estoy seguro de que sean completamente compatibles, habría que mirarlo en la propia furgo con el asiento. Si te puedo decir que las diferencias deben ser mínimas (si las hay) pero no te puedo asegurar nada. Lo siento.
jonymepeino
Cita de: perroflautero en Septiembre 25, 2016, 23:06:55 pm
Muchas  gracias mister!! Tengo medidas entre tornillos del modelo del 2003, pero no consigo encontrar medidas de las posteriores
La distancia entre tornillos, entre traseros son 33cm, entre delanteros son 33cm y entre delanteros y traseros son 34cm. Supongo que los voladizos del propio asiento alrededor de la base no varíen, pero no los he medido, aunque podría hacerlo si alguien tiene medidas de los modelos más modernos para así comparar
Californication:
perroflautero
¿El asiento es de las nuevas? porque se lo digo a Jackblues o El Mediano que tienen una y que lo mida
jonymepeino
Cita de: perroflautero en Septiembre 26, 2016, 00:49:03 am
Mi padre tiene una del 2003 y todo lo que encuentro barato es de las nuevas si (asientos por 50 y 60€), aunque acabo de contactar con alguien de aquí que tiene despieces y tengo que llamarle mañana, pero aún no me ha dado precio ni opciones...
Californication:
