Noviembre 15, 2026, 00:17:36 am
Necesito localizar esta pieza
Iniciado por Fesquive, Noviembre 25, 2009, 06:08:36 am
Fesquive
Hola,ayer cuando fuí al mecánico me señaló una pieza que dice que tendré que ir buscando (el sabe que me muevo por aquí),la vi desde la parte de atrás de la furgo por el hueco del motor, por lo visto es de la caja de cambios,os pongo un dibujo que echo de memoria (Sin reirse, vale?), seguro que alguno sabrá de que se trata y como tengo que llamarla para localizarla, intentaré hacer una foto lo antes posible por si mi dibujo no os aclara nada.
Saludos y gracias
Vive y deja vivir !!
ferrandinski
creo que te refieres a esto:
es la bola de nylon del eje del cambio y la cazoleta que encaja en ella. La cazoleta metálica es la que va fijada a la barra que viene de la palanca de cambio.
SYNCRO 1.9TD
Fesquive
Jo........r, vaya pues a la primera, si señor eso es, ahora ya el remate sería saber la referencia o el nombre para poder ir buscandola. de cualquier manera gracias por la información.
ferrandinski
hombre, es que el dibujo estaba muy claro  .meparto
ahí van las referencias:
bola nylon: 251711221F
cazoleta: 251711973A (diésel)
             251711973 (gasolina)
guardapolvo: 251711167E
SYNCRO 1.9TD
Fesquive
Pues muchas gracias, paso la información al otro escalón....saludos. Fco.E.
4
si por lo k sea no lo encuentras nuevo
yo tengo varios de esos de 2 mano k estan bien,si kieres te paso uno
