¿Como se mira el nivel de aceite de la caja de cambios?
Iniciado por bluevan, Noviembre 25, 2009, 00:24:07 am
bluevan
Como dice el asunto:¿Como se mira el nivel de aceite de la caja de cambios?
se ve en la foto un tornillo con un circulo rojo, es el de vaciado o el de llenado.
maximix
 Hola Bluevan, ese es el del llenado, si lo quitas se saldra la valvulina , el de llenado esta en un lateral de la caja y a mas altura que este; para saber que esta bien de nivel ponle valvulina hasta que salga por el tapon de llenado, ese es el nivel maximo
Lo1
Si no lo has soltado nunca te costará un huevo y parte del otro aflojar el tornillo, utiliza la llave allen y un tubo largo para poder hacer fuerza, la posición en la que está no te permite hacer mucha fuerza.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
NachoT3
maximix lee lo que has puesto que te contradices, aunque al final se te entiende jejej
Como te dicen ese es el tapon de vaciado
El de llenado esta en el lado del selector un poco escondido , pero si te tiras debajo de la furgo lo encontrarás
Como dato es una llave Allen del 17 y si no tienes valvulina a mano , mete el dedo y si esta a nivel deberias tocar el aceite enseguida, si no pues rellena hasta que salga un poquito
4
como dice nacho arriba del selector
eso si si lo vas a cambiar
antes de sacarlo todo por el tapon k marcas,kita el tapon de llenado,k muchas veces se pasa de no haberlo kitado nunka y te kedas sin poder recargarlo,si por lo k sea se keda pillado y corres el tapon con la llave de 17 hay un par de tornilitos de 13 por lo k se podrian llenar pero es la muerte,pero eso en caso extremo
eso si,kita primero el de llenado,metes el dedo,si tocas valvulina esta guay,si la kieres sustituir,lo vacias y hechas 4 litros,o hasta k revose por el tapon de llenado,y cierras y listo,
limpia el tapon de vaciado,k tiene un iman y estara todo llenito de hierro del desgaste de la caja ;)
