Noviembre 24, 2026, 22:23:01 pm
Dudilla con diodo zener
Iniciado por eze, Noviembre 25, 2009, 00:01:12 am
eze
Hola!
Estoy poniédole a la furgo unos ventiladores de pc para refrigerar la zona del compresor de la nevera. Los ventiladores que compré, vienen para un rango de tensión de entrada de 11.4a 13.2V, y con el motor en marcha el alternador hace que supere esos 13.2V, se pone en más de 14V.
He visto por algún post la posibilidad de regular la tensión mediante un zener en paralelo o un transistor... ¿Alguién me podría echar una mano?
El consumo de los ventialdores es muy pequeño, chupan 90mA máx cada uno...
Graciasss
grilloperdido
Podrías, pero te será más facil con una regulador de tensión  de 12V, lo mejor, que en tu tienda de electronica favorita te digan el que tienen, normalmente va Pin1 entrada pin2 masa pin3 salida, no hace falta que le pongas disipador, para la potencia que dices que tienen los ventiladores y lo poco que tienes que corregir la tensión.
Por ejemplo,
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2988609
Piensa....y que no te cojan...
firewer
Con un LM7812 ahunq creo q tiene una caida de tension de 2v
eze
Noviembre 25, 2009, 01:33:09 am #3 Ultima modificación: Noviembre 25, 2009, 01:40:03 am por eze
Os agradezcoo mucho la contestación, pero por lo que he visto los reguladores 7812 necesitan 3V más por encima de la tensión a regular(3v+12V=15V, con lo que nunca me van a funcionar ???) Vamos no soy experto pero eso es lo que he estado viendo en la red...
Alguna sugerencia... :roll:
grilloperdido
Un zener que te aguante un 2w y pico que tiran los ventiladores... compllicado mira a ver esto
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4472702
Mira este otro regulador
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5335626
Lo de que solo funciona con 3V por encima habria que especificarlo mejor, no es que no funcione, es que la tensión que te va a dar no estará estable, a una determinada corriente, 1A creo, pero teniendo en cuenta que tu la vas a chuscar 180mA y con la tolerancia que dices que tienen los ventiladores 11.4 a 13.2V no creo que tengas problemas de nada.
