Noviembre 15, 2026, 16:16:58 pm
se puede poner multivan 5 plazas?
Iniciado por alesito, Septiembre 16, 2007, 19:36:54 pm
alesito
Hola tengo un par de preguntas sobre los asientos de la multivan t4 del 2000 :
1º-se puede circular con el asiento de tres plazas en la posicion adelantada(cama) ?
     (me imaguino k no por k no veo amarres y  los cinturones se kedan atras ).
2º-como se echa para adelante el asiento conductor ?
     tengo la bateria debajo y con lo que consigo adelantarlo solo veo la mitad es imposible acceder a los bornes .
     he leido  k se tiene k inclinar hacia adelante , pero no encuentro la  supuesta palanquita.
      agur y gracias
Blanco
En la primera te respondes tu mismo y el asiento del conductor, se inclina hacia delante en la rueda lateral de ajuste ;)
Asturias Interminable
petate a frutas
Si no va nadie detrás pues puedes ir con el abierto, sobre adelantar el sillón, no es adelantar, debajo del asiento bajo tus piernas hay una tarmpilla que sale a presión y tienes acceso a todo, porque aunque adelantes el asiento no lograrás hacer nada se queda a mitad.
La tapa es negra, por el lateral izquierdo hay un hueco, mira y suelta las pestañas, ya tienes el acceso a los bornes, para fijarla, presinar y oir los clicks. (Cito Multivan Allstar 94)
El Teide patrimonio mundial de la Unesco. La Laguna ciudad patrimonio de la humanidad
bomelanai
Para acceder a la bateria, veras en el lateral derecho de la banqueta una pequeña pestaña plastica, la giras hacia abajo y con la palanca de adelantar o atrasar el asiento presionada a la vez corres el asiento hacia delante, se accede asi a la bateria, para cambiarla, limpiarla o ponerle enganches en los bornes
he decidido volar,mi t4 son mis alas
