Noviembre 14, 2026, 05:52:29 am
Instalacion de luces interiores
Iniciado por Jonantzio, Noviembre 21, 2009, 09:13:39 am
Jonantzio
Hola a todos!!
poco a poco voy a empezar a poner los bricos que he ido haciendo a mi mertxe.
Y para empezar, voy a poner la instalacion de luces que le hice este veranito. La susodicha furga es una vito modelo nuevo, y manos a la obra.Intentare poner  .fotografo, que se que os gustan!!
Pra empezar, estas son las luces que le he puesto, son luces de catodo frio, unos tubitos como de neon, dan bastante luz. le puse 4, 2 a cada lado
lo siguiente a realizar, el desmonte de los paneles laterales, para poder pasar los cables
Despues de marca el lugar en el que colocaremos las luces, y de haberlas fijado, realizamos los agujeros para pasar los cables de los tubos, con un destornillador pequeño, por ejemplo
Aqui vemos como esta pasado el cable por el techo desde el interruptor que va al lado derecho, junto a la puerta corredera
Aqui vemos el cable que va al lado izquierdo desde el interruptor, escondiendolo lo maximo posible
Desmontamos el plastico del escalon de la puerta lateral
para poder pasar el cable hasta la segunda bateria, por debajo del suelo
pasamos lo cables de los tubos por los agujeros realizados
y colocamos la especie de reactancia que traen, conectando los cables de los tubos
Hacemos los empalmes necesarios, y los protegemos bien con cinta aislante
Una vez encendidas, este es el resultado
Hacemos lo mismo con el lado derecho, y mientras se pueden montar lo paneles del lado izquierdo
Aqui vemos el interruptor que decidimos poner, es pequeño y no llama la atencion
Y despues de haber montado todo, este es el resultado
lado derecho
lado izquierdo
vaya solarium que me he montado!!!!!!   8)
Asi es como han quedado, la verdad es que son bastante discretas, y no resaltan mucho en el interior
La verdad es que alumbran bastante. Al principio pensaba que con solo 2 me quedaria algo corto, pero con 4 voy sobrau!!!
Esta foto esta sacada del exterior, con las luces encendiadas, y las lunas estan tintadas!!
se ve el interior perfectamente!!
Y esta otra es cuando se juntan los colegas y alguien se aburre un poquito.....
Espero que os haya gustado el trabajito!!!
ale ondo segi!!!!
dany.harley
Noviembre 21, 2009, 09:15:35 am #1 Ultima modificación: Noviembre 21, 2009, 09:21:08 am por dany.harley
jeje como las mías pero yo las usé en rojo para ambientar la cama.
qué tal iluminan en blanco porque tal vez las coloque.
Jonantzio
pues la verdad es que iluminan muy bien
se ve de lujo!!!
DISCOVAN
molan, y muy discretas, por curiosidad cuantos vatios consume cada una y cuantos $$$
Jonantzio
Hola discovan!!
perdon por contestar tan tarde, he andado un poco liado....
piues el consumo no se cuanto es, no pone en ningun lado, y sobre el precio, pues vienen en paquetes de 2 tubos, a 16,95€.
DISCOVAN
no problem, parece que iluminan bastante, y no creo que llege a 0.5w cada una y la relacion consumo/iluminacion/precio me parece buena, una opcion muy buena para iluminar la furgo y aumentar la autonomia electrica del vehiculo...
