Diciembre 25, 2025, 04:57:42 am
duda sobre la garantia entre particulares
Iniciado por pak, Noviembre 21, 2009, 00:44:05 am
pak
buenas.
he comprado una t5 de tres años y 55000 km hace un mes.(a un particular) y con 60000km el embrague ha reventado (segun el mecanico no habia visto nunca un embrague ta hecho polvo)
la compra fue perfectamente legal con su contrato y todo
¿puedo reclamarle? legalmente digo
gracias
pd: estoy q me subo por las paredes
.-RAYCO-.
vaya mala suerte!
me apunto al hilo que también tengo interés en saber que sucede en estos casos.
cukiyo25
la garanti entre particulares solo hace referencia a los daños ke el vendedor te haya ocultado,por ejemplo ke el escape este sujeto con alambres y el no te lo diga,ke el motor consume agua o aceite y el te dice ke va perfecto,el embrague es muy dificil de ocultar ke este mal,si era una persona ke en los semaforos se kedava con el embrague pisao pues es lo ke es,pero en ningun caso te ha ocultado ke el embrague estuviese mal ,seguramente el vendedor no sabia el estado del embrague,en este caso esta muy jodido el reclamarle algo,entre particulares la garantia es solo esa.
pak
desde luego el embregue cuando la probe y durante el mes q ha durado, funcionaba perfectamente.
pare en un peaje y ya no volvieron a entrar las marchas.
el mecanico me ha dicho q le pica todo el cuerpo del polvillo q ha salido de dentro (amianto o lo q sea)
llamare al vendedor  a ver si hay suerte
gracias
torotroton
a ver si va a ser el estriado de la transmision derecha  , que falla  a los 90.000/100.000 kms y la averia es muy similar  (entran las marchas pero no anda )......  lo digo porque  algunos mecánicos  ven la oportunidad de hacer cash , te ponen el embrague (700€) y después vuelves otra vez con la transmisión (700€) por ejemplo ......
nací desnudo y sin dientes , lo que  tengo ahora  son todo ganancias .....
pak
gracias torotroton pero el mecanico es amigo y si me engaña, la proxima vez q subamos al monte lo empujo y se acabo....
pd: 1000 euros el jodido embrague (solo la pieza), la madre q pario a los de vw. q tiempos aquellos con la c15 ni la junta de la culata valia mas d 500 euros con la mano de obra
TRUMAM
En realidad no es una garantía entre particulares, pero eso es lo de menos. El vendedor responde de los vicios ocultos. Te copio  algunos artículos del Código Civil.
Artículo 1484.
El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.
Artículo 1485.
El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, aunque los ignorase.
Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo contrario, y el vendedor ignorara los vicios o defectos ocultos de lo vendido.
Artículo 1486.
En los casos de los dos artículos anteriores, el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándose le los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.
Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.
Artículo 1490.
Las acciones que emanan de lo dispuesto en los cinco artículos precedentes se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida.
autocamping
ojo con el tema Exepcion :cuando el consumidor sabe en el momento de la compra que el producto no es conforme ,no puede alegar falta de conformidad ,esto sirve para evitar gente lista(comprador)que se compra un vehiculo de 20 años hecho polvo y despues alega que tiene garantia por ley....todas las cosas van por escrito ,en el caso de un embrague si que es una pieza oculta pero tambien es una pieza de desgaste ,uno se puede cargar un embrague en 1 dia pisandolo cada momento o usandolo mal ,esto del embrague es un tema un poco delicado ,tambien hay que mirarse el libro de mantenimiento y ver dada cuantos km se cambia y seguir las instrucciones del manual del fabricante,tambien en cuanto a las garantias ,porque no se ponen por escrito ,si la tiene se pone y si tiene un defecto tiene falta de conformidad y no se puede alegar nada porque se sabia que la tenia
Raúl del Moral Vico
La garantía entre particulares... .nono, es algo demasiado relativo.
Respecto al embrague, unos discos(o platos...)no se van de la noche a la mañana, antes patinan, tampoco tiene nada que ver el que estes con el embrague pisado en un semáforo, pero si el que salgas y lleves siempre el pedal medio pisado de forma contínua, es ahí donde sufren los platos y rozan y se desgastan de forma prematura.
