Octubre 07, 2026, 06:46:15 am
Problema con sensores
Iniciado por Jaiki, Noviembre 19, 2009, 06:41:55 am
Jaiki
Instale unos sensores en la furgoneta y me andan dando guerra, tambien hay que decir que estan un poco mas bajo de la altura minima segun el fabricante.
Lo que me pasa es que me marca las medidas que quieres me cambia constantemente de medida.
Los e desmontado varias veces y los e intentado poner con mas angulo para arriba, para conseguir ganar los centimetros que pierdo respecto con la altura, pero tampoco se con que le puedo dar la inclinacion y que se fije bien.
Otra duda que tengo es que haber si detectan los sensores el el refuerzo metalico del parachoque, porque cuando lo pruebo fuera funciona ala perfeccion pero al ponerlo ya falla, haber si me podeis ayudar.
Jaiki
Me e colao esto deberia de estar en bricos
