¡Cómo poner tapizado en puertas conductor y copiloto? [VW t3]
Iniciado por arnau.et, Noviembre 16, 2009, 21:36:35 pm
arnau.et
Noviembre 16, 2009, 21:36:35 pm Ultima modificación: Noviembre 17, 2009, 01:38:50 am por falco_vw
He comprado un tapizado para poner encima del carton que recubre la parte de dentro de las puertas ..pero mi pregunta es  ¿como ponerlo...o mejor dicho , como ponerlo de forma lo mas profesional posible?
??? :o ;D
¿con cola?..y en ese caso con que tipo de cola.
¿con grapas?...
¿tendria que poner un poquito de tela del tapizado por detras del carton?...y en ese caso ¿se puede enganchar bien el carton en las puertas?...
bueno os preugnto todo esto pues antes de "lanzarme a la piscina" y probar hacer algo, prefiero preguntaros para hacer directamente la mejor opcion.
Muchas gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ .palmas
josasol
Pues en principio depende del material que vayas a poner y el grosor del mismo. Si es tipo skay va muy bien con cola de contacto. Pero échate un vistazo en la sección de bricolaje que ya hay gente que lo ha hecho.
Jamico
lo normal es cola de contacto por la cara principal y por la cara de atras pegamento y grapas no?
