Alarma para objetos exteriores en la furgo
Iniciado por Yudealf, Noviembre 13, 2009, 02:05:18 am
Yudealf
Noviembre 13, 2009, 02:05:18 am Ultima modificación: Abril 26, 2010, 14:55:26 pm por Yudealf
Para que nos enteremos cuando nos intenten robar algún objeto exterior a la furgo cuando dormimos, ya sea bicicleta, esquis, panel solar, algo que nos hemos dejado fuera... se puede hacer un circuito electronico muy simple:
Consiste en mediante un cable fino atrapamos cualquier objeto que tengamos en el exterior, este cable ambas puntas deberán volver a entrar dentro de la furgo donde estará el circuito.
El sistema consiste en que el ladrón para llevarse lo que hayamos atrapado con el cable, tendra que romperlo, o dividirlo, en el momento que ocurre eso, sonara en el caso del ejemplo que pongo un zumbador suficientemente molesto como para despertarnos de golpe.
En el video intento que se vea su funcionamiento:
http://www.youtube.com/v/wUexoIky2uY.swf
Y aqui muestro el circuito:
La lista de componentes seria:
-bc547 (transistor)   //*aunque las pruebas se realizaron con este transistor y aguantaba perfectamente, se recomienda usar uno de mayor potencia, por ejemplo, bd237, bd179,bd180, para otros consultar*.
-resistencia 1kohm 1/4w
-zumbador DC 3V  (el pito)
-interruptor
opcional:
-fusible 500mA
-portafusible
Caracteristicas:
Conexion continua 12Voltios
Consumo en espera :  10 mA
Consumo sonando   :  > 0.3 A
Cabe destacar que se podria hacer sin el transistor, solo con la resistencia, pero el consumo en espera se multiplicaria por 10. También cabe la posibilidad de conectarlo a la propia alarma de la furgo, y si se quiere se puede cambiar el transistor por un tiristor (si hay algun interesado lo diga) y se hace, la diferencia seria que el tiristor solo se apagaria cuando lo apagasemos con el interruptor, si el cable se volviera a unir no se apagaria.
Creo que el dibujo del esquema es muy sensillo y no habrá problema en entenderlo.
Espero os guste y os sea util  ;)
triti
Noviembre 13, 2009, 03:15:13 am #1 Ultima modificación: Noviembre 13, 2009, 03:19:19 am por triti
Eres un CRACK  .ereselmejor cada día flipo más contigo... y mira que tienes el listón alto...
Esto sí que es sacarle rentabilidad a las horas de estudio...  .meparto
Freddy´j
Muy interesante, sirve para muchas utilidades, toldo, faros, bicis.......
Enhorabuena!!!
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
CURRA
Yudealf
Cita de: CURRA en Noviembre 13, 2009, 03:25:29 am
¿Que tensión se aplica al circuito?
La bateria del vehiculo, 12 voltios, esta puesto en el esquema.  :)
CURRA
CitarLa bateria del vehiculo, 12 voltios, esta puesto en el esquema.
Perdon, no veia el dibujo entero...
