Como solucionar el ruido del depresor de freno por cero eu
Iniciado por santorsolamartin, Noviembre 11, 2009, 15:42:28 pm
EduKnight
Cita de: xslayerx en Junio 02, 2010, 13:37:14 pm
Te puede decir la marca ??, si es mejorada vale la pena
La marca no lo sé pero sí sé decirte que es la mejorada para que no vuelva a ocurrir lo mismo...
saltabaches
Junio 03, 2010, 01:12:16 am #46 Ultima modificación: Junio 03, 2010, 01:15:42 am por xslayerx
Cita de: Cuatroymiedo en Junio 02, 2010, 21:45:51 pm
Para 2.4AAB.
"empujador intermedio"
075 145 307 Nota "71.0MM"
074 145 307B Nota "67.5MM"
La nota supongo que se refiere el diametro.
Es el largo del vastago, hay que tener mucho cuidado porque es 3,5 mm mas largo uno que otro, medir bien el original, a ver si alguien repara sustituyendo el vastago y nos cuenta  :roll:
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
EduKnight
Acabo de pasar por la VW y el vástago para una T4 2.5 TDI cuesta 47€. En unas semanas me lo pillaré y lo cambiaré con un amigo a ver qué tal... Si es el vástago el que coge juego... será el vástago la solución, no? Eso sí, supongo que con el tiempo volverá el famoso tac tac tac...
goyo1
 No diré el comercial. Pero en la vw ,esta mañana 9/06/2010.
El vástago sin tener en cuenta si es el mas largo o el mas
corto. 30 leuros.
La referencia esta en la tapa. donde se hace el vació.
Si no tienes cubre cartel. Mira debajo justo al lado de la bomba inyectora,
pasas un paño para limpiar y con una linterna se ve.
Si tienes cubre cartel. Quitaloooo...
citroen jumper. Tantos versos para un poema.
saltabaches
A ver si se soluciona el ruido cambiando el vástago  :roll: postear el resultado del cambio  ;)
Mis Bricos
hodeiak
hola, enhorabuena por la descripcion, solo te queria hacer una pregunta, es normal que derrame una gota de aceite a menudo? supongo que es el mismo problema pero bastante avanzado, yo veo el depresor nada mas quitar el cubrecarter pero no me atrevo a meterle mano y me dijeron en la volkwagen que lo cambie entero, de 400 e. para arriba, qu eme aconsejas?
EduKnight
Cita de: xslayerx en Junio 10, 2010, 13:52:59 pm
Hoy recojo vástago y junta de la VW. Ya os comentaré...
saltabaches
Cita de: EduKnight en Junio 17, 2010, 15:50:25 pm
Como llevas la reparación, por favor dinos algoooooooooo  .miedo
Mis Bricos
XulDe
Unas preguntas basicas sobre este problema:
Cuanto tiempo puede estar el depresor con este ruido, yo no recuerdo tener la furgo sin el y llevo 3 años con ella.
Cuando rompa el depresor, q pasa, el pedal se endurece pero frena igual?
Cuando tarda el depresor en romper, el anterior dueño no se si se lo cambio y puede q sea el original y tenga 15 años, si le pongo uno nuevo tendre para 15 años mas, si es asi casi vale mas cambiarlo?
4 FRIKIPUNTOs
CIMA
Si rompe el depresor te quedas sin la asistencia del servofreno es decir, que tendrás que pisar el pedal con los dos pies para poder parar las 2 tm de peso de la furgo (mas te vale que no te pase bajando pajares).
Si lleva tiempo sonando creo que te conviene repararlo (bien cambiando el depresor bien probando la solución de este hilo).
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
victorh40
cima no seas cenizo que la mia lleva sonando desde el primer dia....
a ver si resuelvo eso o al menos miro la referencia del mio
XulDe
Cita de: CIMA en Junio 22, 2010, 12:00:37 pm
Lo hace un poco al principio cuando esta fria, a los 2 minutos para.
4 FRIKIPUNTOs
CIMA
Cita de: victorh40 en Junio 22, 2010, 12:28:41 pm
Jeje yo no estoyo para hablar, que todavía no he cambiado el mio (la tengo en chapa y pintura) pero antes de marchar de vacaciones en agosto tengo que hacerlo sí o sí.
Pinchando AQUÍ
EduKnight
La pieza la tengo pero no la cambié este fin de semana porque es mucho más aparatoso de lo que pensaba. Tengo que desmontar el radiador y por lo tanto rellenar de refrigerante. Y además se vaciará el aceite porque la pieza está montada boca abajo... Un colega tiene un coche en su garaje que se tienen que llevar porque lo iba a reparar. En cuanto se lo lleven voy yo  ;D
Os mantengo informados  ;)
saltabaches
Cita de: EduKnight en Junio 22, 2010, 15:49:28 pm
El radiador vascula hacia delante quitando unos tornillos, a lo mejor no necesitas sacarlo .confuso2
Mis Bricos
